Видеонаблюдение
Kapitoshka
5 Янв 2012
Видеонаблюдение
Привет всем!
Есть у меня комплект видеонаблюдения, в составе которого есть видеорегистратор и 4 камеры. изображение из камер воспроизводится по сети на компе, с помощью клиенского ПО. Когда камера замечает движение, она начинает запись и на весь экран появляется изображение с соответствующего канала. Так вот, надо чтобы когда на экране открывалось изображение с камеры, компьютер издавал какойто звук, чтобы обратить внимаение на него.
Может кто-нить помочь?
Похоже , что эту функцию надо искать в настройках клиентского ПО ,только оно не посредственно работает с камерой .
Нет, там нет.. Ну там есть такое, что сам регистратор будет пищать, но это мне не нужно, так как регистратор будет стоять в совершенно другом здании. Надо чтобы компьютер, на котором проводится контроль както оповещал
А не обязательно же сидеть за компьютером, чтобы за записью следить? По смартфону же можно, но какая программка для этого нужна, кто знает?
Интерфейс камер какой: ethernet или аналоговый?
Если ethernet, то можно использовать другой софт для камер минуя регистратор, т.е. привязать камеры к определенному ПК, а складирование записей настроить на тот же регистратор, или какую-нибудь файлопомойку.
Если аналоговые, тут два варианта:
1. Обратиться в саппорт клиентского ПО, попросить доработать под Ваши нужды;
2. Нанять программиста со стороны для той же цели.
Доработать, чтобы "пикало" несложно.
Интересен другой момент: потом пользователи этой системы с ума сойдут от пиков. :D
привет, спасибо за мысли.
но!...со смартом и прочее не подходит, так как за компом будет сидеть дежурный, а регистратор на другой станции за десятки км.
интерфейс регистратора езернет.
Можно сделать видеозахват с компа и при активности какого-либо канала, просто выдается звук.
есть камеры, которые включаются только при каком либо движении? или все снимают постоянно?
Чтобы камера знала о движении в кадре, она должна этот кадр снять :)
Запись при наличии движения (и более "продвинутый" вариант - упреждающая запись) - это штатная функция многих видеорегистраторов.
тут могу только посоветовать или чтобы комп был подключен к смарту по удаленному доступу либо чтобы таковой софт был именно для смарта от производителя системы видеонаблюдения.
Ага, понял, а как лучше будет? А то возиться не хочется долго, я с таким первый раз сталкиваюсь, поэтому чем быстрее и проще, тем лучше)
Кто что может сказат ьна счет ночной съемки камер? У большенства уличных камер максимум 10-15 м съемка, допустив полистав каталог у Kguard пишут до 20м. На сколько вообще влияет на цене такая функция?
Дальность ночного видения камеры зависит от слишком многих параметров! При приобретении видеокамер нужно обращать внимание на скорость электронного затвора, чувствительность матрицы, и тд и тп! Иногда дешевая бескорпусная работает НАМНОГО лучше нежели дорогие брендовые! Однажды установил дешевую SK-1004 взамен дорогущей и заказчик был ОООчень рад! А для понимания что и как нужно довольно много времени и практики, ошибок....
Интересно, а где ее можно прибрести? На туче продают только с корпусами и дорогущие. А сам регистратор с жестким диском стоит довольно дешево.
На даче повесил муляжи. На что сосед отреагировал надутием губ и не здоровался, потом привык, но машину уже перед калиткой не стал ставить. Муляж муляжем, но скрыто все же установил автовидеоригистратор включаемый от датчика движения. Но инфракрасные светодиоды ночью практически ничего не светят, нужна сторонняя подсветка, что очень неудобно.
Где в СПб найти не знаю, но попробуй гугнуть именно в таком названии. Давно еще обратил внимание на то, что если какой-либо параметр "не в дугу", то о нем в описании скромненько умалчивают!!! Далее. если интересует в основном ночная запись, то нет смысла покупать цветные, ибо с ИК подсветкой картинка ЧБ, При выборе камер советую ОБЯЗАТЕЛЬНО смотреть на скорость электронного затвора, это определяет как засветку камеры(олепление рагретым асфальтом, бетоном и тп), так и видение в темноте. Еще пару плюсов в пользу ЧБкамер это меньший рамер архива, более высокая чувствительность, и разумеется цена! При приобретении советую подключив камеру повернуть на что-либо яркое и в темноту .
Кстати о светодиодах! Замечено, что ЧБкамеры много лучше реагируют на ИК нежели цветные!
Д в принципе все по желанию заказчика! Вопрос в том, что ему нужно! Кому важен цвет картинки, кому время архива, кому что...... Но все-же в ик освещении картинка чб! "в темноте все кошки серы"
Абсолютно согласен! В принципе можно ставить везде, где не важен цвет!
Привет всем!
Доброго времени суток! Название Вашего видеорегистратора не подскажите?
Конечно для камер качество записи важно, иначе зачем ее вообще брать? Если с пары метров нормально лица не различает, то это не дело.
