Видеоредакторы для создания клипа
imported_Fireball
9 Янв 2010
Проблема с оперативной памятью
У меня стояло 512 МБ ОП. Я решил увеличить оперативную память. Снёс старую и воткнул две новые - каждая по гигабайту. Оперативки обсалютно одинаковые. То есть - я поставил 2 гига.
Я их воткнул, комп кого-то задумался секунд на 10, потом стал включаться. Когда включился , вроде работал нормально. Я решил зайти в какую-нибудь игруху.
И тут началось западло :(... Игра грузанулась реально намного быстрее, но сама игра почему-то неимоверно лагала! Сильнее чем, когда у меня стаяло 512 мб оп.:mad:
Возможно ли это из-за того, что у меня слабая материнка? Она максимум тянет 2 гига.
Но есть и еще одна теория... Мой старый слот работал на частоте - 533МГЦ, а новые два - 200МГЦ.
Может быть причина в частоте? Если да, то я пробовал ставить в биосе частоту 533 мгц и комп после этого не включался! Пришлось вытаскивать батарейку биос и вставлять ее снова. На чистоте 400МГЦ - вроде бы пошла система грузиться, но я испугался и поставил снова на 200. Если причина в частоте, то можно ли мне оставить 400МГЦ - комп не сгорит?
И еще, почему моя старая ОП ( на 512 мб ) тянула 533МГЦ ; а новая (каждый слот по гигабайту ) не выдержала, учитывая, что на ней написано, что она может выдержать 800МГЦ?
Моя материнка не тянет 800 мгц по-этому я столько не ставил:). Она максимум тянет 600 с чем-то.
Fireball, название планок и название материнской платы дайте.
Материнская плата от фирмы Elitegroup ; socket 775 ; Полное название материнской платы: P4M800PRO-M2
Оперативная память от фирмы Kingston ; PC-6400 (400 МГц ). Большего сказать не могу. Кстати, про оперативную память - так написано на компьютере...
...Но на самой памяти было вроде написано PC-6400 (800 МГЦ) , а сделал ее не Kingston, а вообще китайцы какие-то, название не помню да и никогда не слыхал о такой.
Огромное спасибо, сейчас скачаю и установлю.
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:37 ----------
Я проверил в играх - лагает действительно меньше, но все-таки, хотелось бы узнать: можно увеличить частоту,сможет выдерживать ли 400 мгц новая ОП? А может как-то сделать чтобы и 533 тянула?
И почему новая ОП не тянула 533 МГЦ?
Если планки памяти рассчитаны на номинальную частоту работы 800Мгц, то 533 или 667 Мгц они потянут без проблем. Если будет превышение частоты, то компьютер просто не запустится. Но на мой взгляд, что бы с новой оперативной памятью не было проблем нужно перепрошить БИОС материнской платы на более свежую версию, в которой есть поддержка этой памяти. Но сразу предупрежу, процесс рискованный, и если работа компьютера устраивает, то лучше лишний раз не рисковать.
Перепрошить биос это плохо. Это не шибко сложно, но если сделаешь что-нибудь не так, то можно покупать новую материнку.(((
Это тебе не система полетела...(((
