Видеорегистратор LTV RTB-160 00
denismm-105
8 Янв 2010
Добрый день. Не пинайте сильно, если что пишу по-нубски. В общем на работе поставили задачу: к работающему регистратору LTV RTB-160 00 подключить камеру (сейчас к нему подключено 15 аналоговых камер, есть один свободный вход). Сам видеорегистратор 16-канальный, но при подключении к нему ещё одной камеры (Falcon Eye FE-I720/15M) на её изображении выдаётся сообщение "make sure the ch3 and ch4 are connected with the same type of video source". Доступ к настройкам ограничен СБ, так что к настройкам особо доступа нет. Камера рабочая, т.к. при различных манипуляциях со входами (отключении других камер и подключении к другим входам) изображение она даёт. Входы все рабочие, т.к. при различных манипуляциях со входами (отключении других камер и подключении к другим входам) все входы выдают изображения, только не все сразу к сожалению. В чём может быть проблема? Думал тупо воткну и всё заработает, так к нему 15-ю камеру (тоже Falcon Eye FE-I720/15M) подключал. В чём может быть проблема? А то покупать отдельно регистратор, монитор и всю приблуду ради одной камеры не очень интересно.
    28.1 KB · Просмотры: 85
    80.4 KB · Просмотры: 158
    102.6 KB · Просмотры: 75
Я бы начал проверку с напряжения питания, отдаваемого на камеры. Вполне вероятно, что БП просто не тянет увеличившуюся нагрузку.
Проверял напряжение, когда вешал 15-ю камеру (там сначала тоже были проблемы с подключением, но там проблема решилась просто сменой физических мест двух камер). Всё нормально было (немного больше 12В). Сейчас если честно нет возвожности проверить (до объекта далеко). Так что может есть ещё какие-то варианты, чтоб не одно это проверить когда там буду?
Совсем не обязательно измерять напряжение на 16-й камере, достаточно измерить на любой другой до и после подключения 16-й.
Ещё вариант - слишком большие потери сигнала на линии. Проверяется подключением камеры коротким проводом в непосредственной близости.
Ещё один вариант - разность потенциалов или наводки. Возникает в результате слишком близкой прокладки проводки от силовых кабелей. Случается также заземление в нескольких точках через крепёж камеры или провода. Тут уже работа тонкая, приходится ползать с высокоомным вольтметром и мегометром.
Подключал её 3-хметровым кабелем в тестовом режиме (не укладывая провода в кабель-каналы). Так что потери и разность потенциалов или наводки врядли. А вот напряжение да, каюсь, не проверял, когда её подключал.
А программно не может быть никаких проблем? В настройках не могли что-то отключить при подключении? Сам в настройки зайти не могу (нет доступа), чтоб проверить.
Само в эрой жизни ничего не бывает. ;)
При подключении коротким проводом не возникало ли каких-либо сбоев всего оборудования? Другие камеры работали нормально?
Если да, то дело в линии 16-й камеры.
Проблемы были - отключалась одна-две другие камеры. Вообще когда я уже напрыгался с 16-ой камерой и хотел плюнуть, вернуть всё обратно как было и уехать, то у меня те 15 камер сразу не заработали (не показывали 1-2 камеры) и пришлось методом научного хаотичного переключения входов находить работающий вариант.
Тогда возвращаемся к исходному.
В общем, приехал я на объект с дополнительным БП специально для 16-й камеры, подключил и результата нет - выдаёт то же сообщение. В итоге руководству сказал что это нереально tehno015 (подключить к этому регистратору ещё одну камеру). На что мне дали ЦУ - подключить туда ещё один видеорегистратор и к нему 3 камеры.
Собрал такой набор:
Система видеонаблюдения Ginzzu HK-425D (https://www.dns-shop.ru/product/7b5a8388afb43330/sistema-videonabludenia-ginzzu-hk-425d/?finalize=1)
2 ТБ Жесткий диск Seagate BarraCuda [ST2000DM008] (https://www.dns-shop.ru/product/7aec9755895d3330/2-tb-zestkij-disk-seagate-barracuda-st2000dm008/?finalize=1)
Кабель DEXP VGA - VGA, 10 м (https://www.dns-shop.ru/product/0328e08d806f3330/kabel-dexp-vga---vga-10-m/?finalize=1)
18.5" Монитор ASUS VS197DE [90LMF1001T02201C-] (https://www.dns-shop.ru/product/36fd298215f13120/185-monitor-asus-vs197de-90lmf1001t02201c-/?finalize=1)
Вопрос: подойдёт ли данный жёсткий диск к этому видеорегистратору?
