AlexZir
support
- 19 Авг 2007
Видеорегистратор Videomobil VMR-01 SD
Предлагаю вашему вниманию небольшой гайд по работе с автомобильным видеорегистратором Videomobil VMR-01 SD.
Данный регистратор имеет 4 входа для камер с питанием 12Вольт по кабелю, кроме того можно подключить к первому порту согласующее устройство (видеохаб) и через него дополнительные камеры, имеется разъем для GPS-датчика и RCA выходы (Audio, Video) для подключения дисплея. Запись осуществляется на SD-карту в оригинальном формате SD. Карта памяти автоматически размечается в формат RAW, кроме служебного раздела, так что обычным копированием с карты видеозаписи скопировать трудно.
На официальном сайте выложены видеоинструкции по монтажу комплекса в учебных автомобилях, инструкции по настройке видеорегистратора и софт, необходимый для копирования видеозаписей с регистратора на внешний носитель. Техническая поддержка адекватная, помогают решить возникшие проблемы в сжатые сроки.
Способу копирования записей с SD-карты и будет посвящена эта статья.
Первое, что нужно сделать, это извлечь SD-карту из видеорегистратора. Делается это путем несильного нажатия на карту, после чего её можно без проблем извлечь.
Если воткнуть SD-карту в компьютер, то можно видеть, что доступно несколько мегабайт дискового пространства, все остальное обозначено как RAW-раздел.
Вторым шагом нужно скачать софт с официального сайта и установить свежую версию. Тут всё просто, скачиваешь архив, распаковываешь, запускаешь, далее, далее, закончить. После этого на рабочем столе появится ярлык программы и начинается шаманство.
Программа называется VMR-01 MDVR и может использоваться для изменения файла настроек, резервного копирования видеофайлов, просмотра скопированного видео в режиме мультиокна и ряда дополнительных функций (форматирование, бекап, редактирование и т.д.). Если к регистратору был подключен GPS-датчик, то в программе будут отображаться показания скорости и сенсоров.
Как видно на скриншоте, интерфейс программы достаточно лаконичный и не содержит ничего лишнего. Вверху есть панель командных кнопок Быстрый снимок, Конфигурация, Бэкап, Просмотр, Форматирование. Затем идут кнопки видеокамер и управления режимом просмотра. ниже панель просмотра, с возможностью изменять режимы: 1 канал, 4 канала, 8 каналов. Справа календарь для выбора даты и времени. Слева внизу панель управления скоростью просмотра (от замедленной в 32 раза до 16 кратно ускоренной).
Третьим шагом нам нужно считать с SD-карты записанные там видеофайлы. Для этого заходим в раздел Backup, выбираем в качестве источника данных Removable Storage нашу SD-карту, выбираем Backup Format формат видеофайла AVI backup file (*.avi), указываем дату начала записи (Record Start) и дату конца записи (Record End Time), изменяем Backup Path на свой локальный путь для сохранения видео, к примеру, Рабочий стол, выделяем в списке видеофайлов нужные для сохранения (по датам) и щелкаем по кнопке Backup слева внизу.
На скриншоте пример корректных настроек для копирования видеофайлов с SD-карты
После того, как запустится процесс бэкапа, по указанному пути копируются видеофайлы с SD-карты. Процесс этот небыстрый, зависит от количества дней записи, установленных камер и параметров качества съемки. При бэкапе информация выдается в виде графического индикатора, причем для каждого файла индикатор заполняется отдельно.
После окончания копирования в мультиокне просмотра автоматически отображаются записи за последний период.
Процесс бэкапа можно считать завершенным. Теперь можно закрыть программу, извлечь SD-карту и скопировать видеозаписи с рабочего стола на любой носитель.
Надеюсь, этот небольшой гайд поможет вам в работе с видеорегистратором.
