Видяха артефакты выдаёт
  • Автор темы Автор темы Gerasim
Gerasim
14 Июл 2006
Видяха артефакты выдаёт даже при НЕБОЛЬШОМ разгоне......... Как это лечится?????
Х700 Асус..........
Либо хорошим охлаждением, либо заменой :)
Может куллер перекосило, и он плохо прилегает к чипу. я бы проверил в первый очередь.
можно ещё попробовать на память наклейть радиаторы..иногда помогает..
А какие артефакты выдаёт? вчём это выражается?
Еще можно проверить элементы питания, про них обычно забывают, а они тоже греются. И да хотелось бы узнать какие артефакты???
Ну такие вертикальные полосочки мигающие. Купил куллер от Залмана - не помогает нифига.......наверное память или питание элементы. Плюну, на новую собирать деньгу буду, всем СПАСИБО!!!!
Попоробуй полжить корпус на бок, открыть крышку чтобы теплый воздух выходил, наклей на видюху радиаторы с обеих сторон на память! Если не поможет то извини, у тебя видюха ПЛОХАЯ
Заниж частоту памяти видюхи и конвейеры повыключай в определенной последовательности, мож найдешь битый, а полосы из-за памати скорей всего, когдато гнал GF2mx400 и как память разогнал, так сразу полосы на экране. Все с помощю риватюнера можно сделать, ты уже ничего не потеряешь коль попробуешь, кроме времени конечно.
Игорец , ты хоть смотришь когда вопрос задан, просто уже порядком времени прошло и отвечать на него уже не стоит
да не он догоняет, ему интерсно , просто по форуму пробежаться,... вот и клепает ответы, на то что уже люди ответа не ждут.....
Рассуждать конечно хороше!!! Я в самом деле на дату не глянул, буду внимательнее, а чтоб такого не повторялось надо устаревшие темы снимать с форума.
так это часто и нам нужно, я например ссылки в избранное не кидаю, а росто с форума беру.... зачем же тему убирать? я очень многим пользуюсь...ну и другие я думаю...
Комп перезагружается и вылетает!
Купили новый компьютер:Intel Core 2 Quad Q 6600 2.4 GHz,с/п Foxconn P4M9007MB,видео:Geforce 8600GT.Регулярно вылетает из игр и перезагружается.Пробовали переустановить систему-ставили "XP"и"висту" не помогает. Внутри 3 кулера все работают исправно.Напряжение нормальное.Что делать ?
Напишите номер возникающей ошибки:
пуск - настройка - панель управления - администрирование - просмотр событий - система
полный конфинг в студию...
какой питальник?
промониторь температуру - процессора,чипсета МВ и видяхи
для проца и МВ можно использовать SpeedFan . а для видяхи Riva Tuner.
Питальник менять быстро...(имхо он еле держит систему),если интересно,то он по линии +12 даёт 16А,а это жутко мало...
температура скорее всего
У меня тоже бывает ,но редко,вылетает из игры или комп перезагружается.Думаю это изза бп .По идее надо минимум 350вроде для моей видюхи,а у меня на 300
