Винчестер без наклейки
Статус
anturiumus
2 Июл 2010
Доброго времени суток форумчане. Проблема такая-винт у меня сатовский стоит, еще есть идешный, но на нем нет наклейки как ставить джампера (мастер раб кабле) и когда я его подключаю то система не видит сатовского винта и привода подскажите как узнать где раб или кабле
Кто производитель винчестера? Он у вас один на шлейфе подключен?
Everestom посмотреть маркировку , по ней посмотреть в Гугле про наклейку и может я ошибаюсь но у разных интерфейсов вроде не должно быть конфликтов.
    9.3 KB · Просмотры: 123
винчестер Maxtron, фамилию я его знаю, но вот именно этой модели я не нагуглил
проблема я думаю не в шлейфе а в биосе. Если у вас второй винт и привод саташные то у них приоритет перед ide (даже в режиме master) а проблема эта скорее по тому что мать (могу предположить на 965 чипе) не имеет IDE контроллера и он эмулируется специальным контроллером. Короче в биосе надо правильно настроить этот контроллер чтобы и SATA и IDE работали одновременно.
Мастер - первые контакты от IDE, Слейв - вообще без перемычки, Выбор кабеля - вторые контакты от IDE. Он у вас один на шлейфе, или есть еще что-то? В принципе, не должно было быть конфликта между SATA и IDE при неправильном положении перемычки.
Статус
