Винчестер(HDD)
12 Фев 2009
Винчестер(HDD)
Форумчане,
помогите разобраться в работе винчестеров.
Здесь где-то читал,
что на них есть какие-то джамперы.
Что это такое и для чего оно нужно?!
Осмотрел винчестер,
но ничего особенного на нём не заметил.
Что за режимы Master и Slave?!
В каких случаях их используют?!
Это типа первичний и вторичний диск если у тебя стоят два диска, а джампер для уменшение скорости винчестера
Если у меня стоит один винчестер на 200 Гб и подключен через ATA,
а другой на 500 Гб через SATA,
то как правильно настроить?!
Есть ли такая перемычка на SATA-винчестерах?!
А то я что-то ничего подобного на нём не увидел,
в отличии от IDE-винчестера.
Как опознать джампер,
где он находится и для чего уменьшают скорость винчестера?!
СКОРОСТЬ ВИНЧЕСТЕРА НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ! Джампер нужен чисто для того чтобы определить кто из них главный. В вашем случае если ОС стоит на 500гб, то на 200гб надо поставить перемычну на Slave или Cabel Select(прошу прощенья если слова неправильно написал),на крышке винта нарисовано расположение джампера, на современных сата винтах нет перемычек они сами определяют кто главный, если надо задать вручную то это делается в BIOSе.
