Винчестер не грузится
  • Автор темы Автор темы bo4a
bo4a
5 Дек 2011
Недавно упала колонка на системный блок, после этого компьютер завис. Я его перезагрузил, но он не загружался и писал типа не обнаружен носитель. Я его раскрутил и подключил, когда он включается вроде сниматель ерзает по диску, но когда появляется инфа о материнке, то сниматель по диску ездиет туда сюда и больше ни каких движений, что мне делать помогите плиз гарантии нету, а инфы очень много:tehnari_ru_837:
:tehnari_ru_837: :tehnari_ru_837: :tehnari_ru_837: :tehnari_ru_837:
Попробуйте подключить в другие разъёмы.
как вариант можно попробывать запустить с другого диска,а этот подключить как накопитель,может так запуститься,чтобы вынуть нужную инфу.
Тут два варианта, либо слетела винда, для починки надо её либо восстановить либо переустановить, либо слетели головки с блина внутри HDD, тут уже ничем не поможешь, либо выкидывать либо платить большие деньги за восстановление. Как вариант- попробуйте загрузиться с какого нибудь лайв СД и посмотрите определяется ли вообще HDD и читаются ли на нём данные.
Привет, ты ему сотрясение мозга сделал, а теперь, что то хочеш.. Ну если серьезно это механическое повреждение харда! Чего то там внутри, скорее голова слетела и он теперь дорожки не видит. Это тяжелый случай. Попробуй с внешника загрузить винду и сканируй хард, что он даст, но такие большие сомнения по моему он у тебя..... помер. А инфу вынуть конечно можно, но в копеечку встанет.
[MOD]Не злоупотребляйте клавишей ''пробел''. Ошибки исправил. Модератор[/MOD]
Скорей всего ваша колонка повредила вам загрузечную запись MBR. А это означает только один способ, проверенный временем.
1. Подключите исправный HDD, а повреждённый как вторичный мастер.
2. При загрузки тестовой записи нажмите F9.
3. Выберите свой работоспособный HDD и нажмите Enter.
4. После загрузки попытайтесь зайди на второй HDD и скопировать всю информацию с него.
2-й способ:
1. LiveCD вставьте в дисковот, например: ERD Commander 6.5, Dr.Web, Live XP, Loner XP Boot, и т.д.
3-й попробуде акрониксом создать образ жёсткого диска и восстановить его. Или же через хлопи дисковот или RAM диск загрузите FAR Commander, с помощью MSDOS системы скопируйте на любой носитель.
Если все вышеперечисленные способы ничего должного не сделали, то воспользуйтесь следующим:
4-способ:
Купите в любой фирме Реклама у нас не приветствуется диск DVD-RAM. На другом ПК установите туда любую ОС, потом на повреждённый ПК поставьте диск в привод и перезагружите ПК командой Ctrl+Alt+Del.
Компьютер начнёт по новой тестировать ПК, в БИОС также на забываем выставлят Фёрст боот дэвайс DVD-Rom CD-ROM.
Если всё в пустую, тогда можно нажать F9 и указать вручную свой дисковод, чтобы произвести загрузку ОС и диск, а не с физического диска.
5-способ: Наверняка четвёртый способ для вас будет сложным, воспользуйтесь флэш-носителем. Загрузите себе USB Boot XP: Файл на Яндекс.Диске
Распакуйте архив чтобы в корневой директории были файлы: flash.gho, Ghost32.exe,ghostcdr.dll, GHOSTERR.TXT, ghostexp.exe, ghostsrv.exe
