Винчестер WD6401AALS-00L3B2 стал гудеть
  • Автор темы Автор темы KEPTH2
Статус
KEPTH2
19 Дек 2010
Винчестер WD6401AALS-00L3B2 стал очень сильно шуметь.
и однажды в игре нагрелся до 50"с
сохранять ли мне данные и ждать его смерти?:tehnari_ru_117:
:tehnari_ru_117:
больше инфы... что значит шуметь.? звук скрежета или разгона? проверяли что" диск" а не вентиляторы?(или вентилятор блока питания?) шумят( если провода не задеваются?)
когда шуметь начинает ? загрузка или в работе ?
по температурам - у вас пк открытый или закрытый ? проветривается как нужно?
что за железо у вас ?
тут нету медиума что бы гадать:))
пк открывать можно темпа (однажды была) 50 градусов
шумит в загрузуе \ обработке
(когда лампа обращеня к вигту горит)
ну если 1 раз то не так страшно...*имхо(но не нужно и впредь доходить до нее)
опять, какой шум? как в посте выше? или просто как тарахтение ?
если тарахтения.
скачайте http://hddlife.com/HDDlifePro.msi посмотрите что покажет по диску ...
и просканируйтесь на сбойные секторы так же + дефрагментация..
дефрагмениацию делаю не реже 4 раза в неделю всех дисков.
ALL RIGHT!
The reliability and performance of your hard drive are completely all right. But do not forget to back up your data at least once a week since nobody is protected against bad luck.
всё ок по обим параметрам 78%
Звук при загрузке несколько щелчкообразных звуков.
потом тарахтит в такт лампе чем дольше и ярче горит тем сильнее
так я скачиваю и удаляю.
ye:tehnari_ru_117:
Попробуйте поменять шлейфы
не очень хорошо так часто делать....вы там что, Терабайтами качаете? :D
вот как? диск не очень старый.(вроде)
сделайте замену шлейфов, как посоветовали вам, (иногда когда плохо проходить инфа, тоже может появится подобное),+ проверьте что питание как следует вставлено, и проверьте как установлен диск в пк..(не криво ли)
иначе, если есть щелчки при запуске, тогда стоить уже бекапить информацию.
ну вот блин(((, так как скоро сдохнет он?
комп апрельский так что по моему мению шины менять не надо.
гарантия год, раскашкливатся на новый винт не охото.
как мне убить винт? чтобы умер в гарантийный срок??
Ну последнего вопроса мы обсуждать не будем.
Отнесите его в магазин как есть, может и поменяют.
нет не поменяют. скажут что он мол рабочий и всё
Кстати, по температуре - с охлаждением в корпусе как?
подобные вопросы о вредительстве не обсуждаются.
мы не боги, что бы ответ дать :))
что так трудно нести на гарантию?
не нужно думать, что не чего не сделают без проверки просто раз вы решили. (Имхо глупости ) и тем более. вы не знаете если вам нужно платить или нет(без проверки). как и придумывать план уничтожения :D:D
у вас гарантия - как вы сами и написали
комп апрельский \ гарантия год,
3 месяца осталось.
ну вот смотрте был раньше куллер(блок питания + корпусный)
корпусный помер.
в простое до 42 " с
я им носил комп (первая видюха артефачила)
вторая видюха артефачила(сказали что н в проводе ни в видюхе при тестировании артефактов не было)
а нести третий раз ( как я им говорил " у меня винчестер стал трещать и шуметь" а они " мол пока работает из-за шума не меняем")
а нести опять туда подумают что ненормальный.
Статус
