винда не грузится
imported_fedor4uk
31 Авг 2010
винда не грузится
Установил новую винду,она сначала грузилась,потом раз синий экран выскочил,а потом при загруски стала выскакивать ошибка как на картинке!http://zalil.ru/31133756
fedor4uk, Картинки нет!!!!!!!!!
Да вроде есть картинка. Я ее смотрю, по-крайней мере!
fedor4uk, попробуйте так:
нажмите Del для того чтобы попасть в БИОС, найдите пункт меню, в котором говорится про default settings (скорее всего он рядом с Save adn Exit, Discard changes и т.п.) Выберте default settings, согласитесь и выйдите с сохранением по F10 - Y
из за чего это могло получится?У меня даже время и дата сбилась на компе наверное из за этого?!
OlegSh, наверно у меня глюк! НЕ ВИЖУ
Странно! Ща я ее скачаю и выложу.
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:05 ----------
Теперь видно?
---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:09 ----------
Когда откроете системный блок, вы увидите маленькую кругленькую батарейку, котоая похожа на монету (5 рублевую примерно). На батарейке есть маркировка CR-2032. Сходите в любой магазин, в котором торгуют батарейками, купите аналогичную (фирма не имеет значения, важен форм-фактор CR-2032) и замените батарейку на материнской плате на новую.
А че там за батарейка на материнке,и как её самому поменять?
а поменять ее не сложно. Тонкой плоской отверткой отжимаете язычок крепления и батарейка сама выпадает из гнезда. Вставляете новую. Все!
Надеюсь у вас не ноут к внешнему монитору подключен?
а какую она роль играет в системе?
СПАСИБО, вижу
---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:28 ----------
fedor4uk, Держит Настройки БИОСа (время HDD и все что там есть)
СПАСИБО, вижу
а из за этого мог синий экран выскочить?
Вряд ли! Но вот взаимосвязь между этими явлениями скорее всего есть и я не удивлюсь, если замена батарейки не поможет!
батарейку заменю и всё,в биосе не надо будет ничего настраивать?
а ты можешь показать на рисунке где эта батарейка?
[/URL][/IMG]
---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:40 ----------
спасибо вроде нашел где!В инете полазил посмотрел на рисунке!Она походу только на три года хватает батарейки этой!маркеровка батарейки должна быть CR-2032?
Вы вряд ли сможете самостоятельно выполнить мероприятия по реанимации вашего БИОСа. Лучше обратиться за помощью к специалисту. А вы на всякий случай,попробуйте (хотя юы временно) отключить в БИОСе проверку ошибок.
