Винда+оператива=проблема
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Короче у мну стоит 2 планки оперативы 512 и 256МБ ДДР РС3200... Недавно забравшись в комп. я увидел что между ними прилично пыли, вытащил их протер кисточкой все и поставил снова. Прикол в том что видна терь не запускаеста с ними двумя:) или 512 планку ставь или 256 ... До этого 3 года отпахал без проблем компьютер, винда не старая БИОС память видит и понимает. Че делать ХЗ ??? Помогите плз железных дел мастера ... :)
попробуй ставить планки в различных комбинациях например у моего кума тоже такая трабла память работает нормально если только стоит в первом и третьем слоте если одна из планок стоит во втором то у него показывает только половину памяти если вытаскиваем первый то планка во втором слоте определяется
Вот такие недразумения случаются с компами =)
Да шаманство какое-то ....... :) Память брендовая ?
У меня такая проблема купил оперативу 512 с чистотой 6300,а страя оператива на 512 с чистотой 5400,они вместе работали 2 месяца,в конце 2 месяца комп беспонятии стал виснуть и както рас не стал загружатся,включаю а он пишит выташил оперативу 512 с чистотой 5400 он загрузился,потом поменял выташил оперативу 512 с чистотой 6300 и вставил оператива на 512 с чистотой 5400 он стал пишять,ну все подумал оператива сгарела оператива на 512 с чистотой 5400,но принеся к другу она вдруг заработала у него, а потом принеся домой вставив она тоже заработала но наследуюшии день опять тоже самя история.
Я думаю купить новою, но пойдет ана или нет?, у ково спрашивал они говорят что комп видемо подерживает только 512 и больше не может.
Харектеристика компа(ADM Sempron 1.61 ГГц)
Че делать?
Проблемы с DVD приводом
Добрый день! Проблема такая, установил в системный блок новый блок питания и новую видуху, ставить драйвера - DVD привод отказывается читать установочный диск. Я начал вставлять в него другие, тоже не читает: пишет- устройство не готово вставьте диск. Читает 1 из 10-ти. С ним началось чтото неладное месяца 2 назад, отказывался читать DVD диски 1-й фирмы (какой точно уже не помню), потом стали читаться диски через один. Ну а последним было выше указанное. Драйвера то я скачал на видуху с интернета, то не проблема, но всеже хочется знать что же с приводом и как с этим бороться? Я думаю может в компе завелся какой нибудь вирус? Ну так у меня стоит NOD 32 и регулярно обновляется, есяц назад проводил глубокий анализ. Может его необходимо почистить чистящим диском? Если да, то каким? Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Почистить можно, подробнее узнать лучше в магазине...
Так же, можно прошить привод, если имеются прошивки на него... Ну и ещё, попробуйте переустановить драйвера Ide или SATA, найти можно их на диске к системной плате...
Ничего не помагает, правда еще не чистил чистящим диском.
