Виноват блок питания?
Alexander37Rus
6 Апр 2012
Добрый день, давно стал замечать, что компьютер стал подтормаживать, особенно заметно в играх, если раньше играл в BF3 на средних не ниже 50 фпс, сейчас на самых низких фпс может проседать до 25, сама система тоже работает туповато, винду ( семерка) только, что переустановил, все лишнее подчистил, все ровно система туповато работает, последнее время ПК бывает без всяких причин вырубается , не часто, но если при долгом времени в игрушках или загружая чем нибудь.
Может ли БП тормозить систему и из за чего ПК вырубается? :lamo:
Температура процессора и ГП в норме.
БП Chieftec 500 или 550 ватт, точно не помню.
Под нагрузкой замерьте линию +12 вольт...
При пониженном напряжении 5 вольт будут проблемы с винчестером...Да и 12 вольт должно уложится в погрешности...
Вот я тут при переустановки винды стал копировать кое ,что по мелочи, 7 гб, пишет время 5 часов, ну это капец,
Винчестер Викторией прогоните и смарт снимите тоже...Такое впечатление что винт сыпется или ДМА режим отключен...
Блин, вообще все плохо, замерил напряжения все в пределах 5,10- 12-10, но решил нагрузить видюху фурмарком, нагрел до 72, выключил, комп завис с серым экраном, теперь загружаючь, по столу блуждаю все окей, захожу в гугл хром, завис с серым экраном, перезагрузка, захожу в аиду, включается, датчики, опять завис с серым экраном. По папкам хожу брожу все нормально
