Винтаж FM
  • Автор темы Автор темы LamaK
LamaK
14 Окт 2008
Винтаж FM
Зрел этот мод долго и упорно - все началось давным давно, в одной далекой-предалекой галактике был к чертовой бабушке убит очередной трехпрограммник (да, у меня мама любит его слушать временами:)) )
Нужно было что-то винтажное. Были пересмотрены тонны фото приемников 30..60х гг прошлого века, первоначально выбор пал на "кафедральный" Philco 37-84:
В итоге этот вариант был отброшен - я не умею гнуть фанеру, а покупать аж за 3 килорубля лист гнущейся фанеры - не в этот раз.
Потом были еще промежуточные варианты, а потом я нашел ЭТО:
Vef 557 M Super, Рига, 1945 год. Он идеален, на мой взгляд - атмосфера середины прошлого века, да еще и Fallout\Bioshock.
...да, я не мастер работы с деревом, поэтому вариант с гнутием фанеры отпадает снова :) Реши использовать мебельные щиты 18 мм толщиной из массива ели:
А вот напиленные заготовки:
И первая примерка ящика:
В какой-то момент снял защитные очки до выключения кнопкой на удлинителе и случайно нажал на кнопку циркулярки. 2 дня выпали из жизни - ходил к окулисту, вытащили опилку из верхнего века правого глаза только со второго раза, в первый - не нашли :) Сделал выводы.
После неоднократных подгонок (как люди выводят перпендикулярность и прямоугольность сторон с идеально точными размерами? Я с фрезером ради подгонки пакета деталей по 2 часа развлекаюсь :jazik:) начал клеить.
Почти собранный короб:
Во время подгонок и склеивания деталей пересмотрел концепцию приемника - проводной хлам не нужен, нужен FM с цифровым тюнером (чтоб частота не уплывала), mp3 - как получится. Здесь вижу два варианта - делать на микроконтроллере + готовый FM-тюнер из какой-нибудь магнитолы, либо купить вообще готовый приемник, распотрошить и вставить в корпус. В первом случае проект грозит затянуться на месяцы, во втором - требует лишние тысячи 4 рублей для покупки нормального приемника типа Degen\Tecsun. Не знаю, как лучше - посоветуйте :)
Если честно, очень хотел сделать весь проект от начала до конца, но уперся в проблему - скалываются углы деталей, причем далеко не сразу после отпиливания. Как бороться, чем заделывать? На нижней фотографии - правый нижний угол лицевой панели. Обидно, все будет на виду.
А еще на очереди другой вопрос - как сделать скругление сторон, хотя бы небольшое? Ленточной шлифмашинкой, боюсь, снимется много и сразу, а вручную - чувствую, надоест быстро, гораздо быстрее, чем будет достигнут нужный результат :) Да еще и криво будет.
p.s. Как-то коряво изложил все мысли tehnobanka
Нашел фотографии, с чего я начинал этот проект :)
Первоначальный эскиз в масштабе 1:2 к оригинальному Вэф 557 М Супер (эта зараза почти полметра в ширину :tehnari_ru_211:)
Где-то читал ,чт офанеру для сгибания нужно отпаривать, а чтобы не гнуть 9 слоев, нужно 4-5 оторвать и выкинуть. Есть идея...
Как выяснилось вскоре, идея была плохой:dyra:
В результате я, конечно, получил 4 слоя шпона :)))
Но все они гнулись в перпендикулярном направлении :D
В итоге решил делать прямоугольный ящик потолще и обтачивать :)
Ждем продолжения!
Идея классная:)
Сейчас фанеры путевой не найти, она и без "варки"расслаивается. Замачивать не надо, лучше парить, держать над паром. В детстве клюшки так гнули- минут 30-40 над паром, а потом между ребрами батареи и веревкой утягивали. Можно взять фанеру потоньше 2-3 мм и в несколько слоёв на хороший клей для дерева - момент-столяр, Титебонд' клей для ламината.
А по вопросу из первого поста - готовый новодел под винтаж Польский или Чайна- 6-7 тыщ, со всеми наворотами.
Примерно так и буду делать, только потом :)
Ключевое слово, а хочется-то своими руками. И бюджет закладывается ну совсем не 6-7 тысяч рублей. За эти деньги можно что-нибудь поинтереснее современное взять.
В современном пластике души нет. Купить готовый за 4, распотрошить, штука на материалы, уйма времени, не думаю, что значительно дешевле. Кафедральный из первого поста из штатов Десятка! А до дефолта 6-7, вполне приемлимо было бы.
Может готовые гнутые мебельные фасады приспособить? Или контрабас разбомбить? Или рояль?
По поводу электронной начинки.
Я бы посоветовал использовать готовый гаджет. В конце 2000-х их наделали туеву хучу. Я в свое время набрал себе "отбраковку" из магазина. Сейчас они никакой ценности уже не представляют, интернет-радио их вытеснило с рынка.
Кстати, а интернет-радио не хотите замутить? ;)
В качестве УМ и динамиков можно использовать активную акустику для компьютера.
Можно пойти другим путём - выпилить лобзиком овальный контур и из 10-12 штук склеить корпус в "глубину", потом круговую отшкурить. Так можно шар набрать.
Во какую загагулину нашел.
Существуют и более традиционные шарманки
Может и делать ничего не надо - просто купить и порадовать маминьку. ;)
Лично меня эта идея не оставляет в покое. Рукодельных решений в интернетах я не нашёл, готовые стоят немало. Мне видится как б/у самый простой смартфон с установленным каким-нить PCRadio, помещённый в корпус с усилителем и динамическими головками. По-хорошему в смартфоне нужен запуск озвученного выше приложения в автозагрузке и на весь экран. Как-то так...
Если есть фрезер то соответствующей фрезой, или электрорубанком снять фаску а потом за округлить напильником.Можно попробовать куском пластины с за точеным отверстием.
По поводу ФМ приемника.
Каково качество вещания на этом диапазоне в вашем регионе. К примеру у нас из 5 станций только одна имеет приличные записи у остальных зажатые до слез МП3. В моем случае делать приемник высокого качества нет большого смысла. Однако хотелось сделать его своими руками. Как итог появилась связка на TEA5767. Вполне получился приличный звук + валкодер + дисплей который нравится (1602, нокиа 5110 и др.)
у меня задача сделать корпус, а не купить готовый:)
я боюсь, приемник золотым тогда выйдет :D
вот за такую идею - спасибо, хороший вариант :)
Фрезер есть, только радиус скругления должен быть около 1-2 метров...
Хороший вариант, т.к. позволит реализовать начинку именно в той компоновке, в какой удобно мне :) только, боюсь, проект затянется. В общем, приоритет пока - корпус, над приемником буду думать позже :)
И где у вас на приемнике такой радиус?
:) только, боюсь, проект затянется. :)
Подобный приемник делается за один вечер. Вот пример Сайт радиолюбителей г.Черняховска . Программа легко модернизируется под любой дисплей. Чем еще хороша плата ардуино то что это готовый модуль припаял пару проводочков и вперед.
У меня еще нет, зато тут есть:
У него верх и торцы имеют большой радиус изгиба:)
Спасибо за ссылку, но в любом случае с ибея ждать придется как миниму недели 3 :)
Я просто думал что вы ошиблись и там мм а не метры.Если большая длина то надо делать шаблон или иметь твёрдую руку.А радиусные для скругления минимальные что я видел 1мм
