Виртуальная память
  • Автор темы Автор темы ТИП
ТИП
16 Июл 2006
МОЖЕТ кто подскажет что такое Виртуальная память, а то игру прикольную нашёл а там пару миссий проходишь и вылетает табличка - "слишком мало виртуальной памяти" Так обламывает по второму разу проходитьюМожет кто чего посоветует
Виртуальная память — это термин обозначающий логическую область памяти которые операционная система может использовать по своему усмотрению.
Объем этой памяти может в несколько раз превышате фактический объем оперативной памяти. При нехватке оперативной памяти, происходит процесс подкачки (освобождение паямяти путем выгрузки части информации на жесткий диск).
Вроде винда сама память распределяет.., просто надо докупить памяти тебе видимо. Или какие-либо дрова или проги резидентные выгрузить.
Виртуальная память - ресурсы оперативной или внешней памяти, выделяемые прикладной программе операционной системой. Физическое расположение виртуальной памяти на реальных носителях может не совпадать с логической адресацией данных в прикладной программе. Преобразование логических адресов программы в физические адреса запоминающих устройств обеспечивается аппаратными средствами и операционной системой.
Заходишь: пандль управления-система-вкладка дополнительно-быстродействие-дополнительно. Меняешь максимальный размер ,как не странно,именно файла подкачки.Жмёшь ЗАДАТЬ. Я так с этим справлялся.
И главное чтоб на разделе, где хранится винда было дафига свобоного места (а то поставишь Озу 4гб).
А вот что говорит нам F1:
Чтобы изменить размер файла подкачки виртуальной памяти
Для выполнения этой процедуры необходимо войти в систему с учетной записью «Администратор» или члена группы «Администраторы». Если компьютер подключен к сети, то выполнение данной процедуры может быть запрещено параметрами сетевой политики.
Откройте компонент панели управления Система.
На вкладке Дополнительно в группе Быстродействие нажмите кнопку Параметры.
На вкладке Дополнительно в группе Виртуальная память нажмите кнопку Изменить.
В списке Диск [метка тома] выберите диск, содержащий файл подкачки, размер которого необходимо изменить.
Установите переключатель Размер файла подкачки для выбранного диска в положение Особый размер и введите новый размер файла подкачки (в мегабайтах) в поле Исходный размер (МБ) или в поле Максимальный размер (МБ), а затем нажмите кнопку Установить.
Если в итоге исходный или максимальный размер файла подкачки уменьшается, то для вступления изменений в силу необходимо перезагрузить компьютер. В случае увеличения размера перезагрузка, как правило, не требуется.
Примечания
Чтобы открыть компонент «Система», нажмите кнопку Пуск, выберите команды Настройка и Панель управления, затем дважды щелкните значок Система.
Чтобы система Windows сама выбрала наиболее оптимальный размер файла подкачки, установите переключатель в положение Размер по выбору системы.
Для увеличения производительности следует установить исходный размер файла подкачки не меньше, чем рекомендованный в группе Общий размер файлов подкачки. Рекомендуемый размер файла подкачки в 1,5 раза превышает объем оперативной памяти компьютера. Обычно используется рекомендуемое значение, хотя размер файла можно увеличить, если на компьютере часто выполняются приложения, требующие много памяти.
Для удаления файла подкачки задайте нулевые значения для его исходного и максимального размеров, или установите переключатель в положение Без файла подкачки. Майкрософт настоятельно рекомендует не отключать и не удалять файл подкачки.
Люди добрые подскажите пожалуйста, какя оргянизация виртуальной памяти у различных операционных систем, например, Windows XP или Win 98 (страничная или сегментная организация памяти).
Прошу разобраться с BIOS.
Вчера привезли мне комп (сначало он предупреждал их об ошибке а потом вообще перестал грузиться) , ну включил его он просит диск , ставлю диск ,нажимаю R, как он просит и при начале загрузки вижу , что все диски-nome , захожу в биос , а там пароль, хозяин называет-не тот(после оказалось что это вход систему), вытаскиваю батарейку , вставляю, захожу в биос 2003г.,ставлю дату иду дальше-IDE всё по нолям , выставил сначала SATA (сразу увидел) потом AUTO .тоже определил , но дело не в этом ,начал загрузку , доходит до определённого места (вернее иногда раньще иногда позже ,в основном на загрузке файлов винда) затем зависон , перегруз и опять всё по нулям, дата стоит 2008г.,настройки не сбиваются только вStandard SMOS Features IDE - всё по нолям. Опять всё обнуляю , выставляю , опять пошла загрузка и опять супорт. И опять пусто , дата стоит 2008 , опять отключаю совсем из розетки , 2-3 минуты, включение - 2003г., ну думаю не чего страшного нет ,батарейку заменю и всё ,меняю , тоже самое , ну думаю контакт плохой -вытащу-поставлю в итоге всё загрузилось с раза 4-5 и потом доустановил всё что нужно , зашёл в биос поменял цдром на винт,просмотрел везде всё норма, и вот я хочу у вас спросить совета в чём причина: в маме или всётаки где-то плохой контакт.
p.s. После удачной так сказать загрузки он проработал часов 5-6 , при этом выдержал ни одну проги-загрузку,и разбивку на два раздела, маленьекий разгончик.
А дальше умер опять? Насколько знаю батарея неиграет роли при установке системы ( хранит дату и пароль ), похоже что пока меняли батарею пошевелили разъемы/слоты/шлейфы.
Просто у него в BIOS по умолчанию стоит IDE а винт под шину SATA и естествен , контакт где-то плохой он сразу выставляет заводские установки и перестаёт видеть куда надо грузиться. Сейчас вроде пока работает после того как всё пошевелили , поджали , хорошо если это всё из-за контакта только. Ведь и до этого шевелили всё , а работал 10-15 минут , а потом раз и пошёл вот и берёт сомнение может что-то с мамкой.
