Виртуальный привод заменил физический
Прилежный
4 Мар 2014
Прошу помощи. Установил виртуальный привод для игры. теперь комп не видит DVD привод, вернее видит только после перезагрузки. Стоит открыть лоток для установки DVD диска привод тут же отключается. Приходится перезагружать со вставленныым диском. Может у кого есть соображения на этот счет. Игру жаль сносить, долго искал
Больше информации, что за ОС, что за программа для виртуализации, что за DVD привод (точнее как подключен) ?
windows 7x64maximal, игра -симулятор MFS, ставил с помощью UltraISO. подключение привода SATA. материнка 2013 года. Вот сейчас снес игру, вроде прекратились танцы. привод ОС видит постоянно. Надо как то прикрутить, что бы комп в первую очередь видел привод DVD. Может что то не так пишу... извиняйте не мастер:-(
а в настройках отключить виртуальный привод и запускать его при необходимости?
    46.4 KB · Просмотры: 197
А ведь верно. Что значит светлая голова. Мне то уже за 60 забываю.. Спсибо, получится - отпишусь.
ну или букву виртуального привода сменить на свободную
  • Like
Реакции: DiM
Ну и дела. Привод виртуальный отключил, а физический вижу только после перезагрузки. Стоит лоток открыть и закрыть, все- досвидания - до перезагрузки.
Один форумчанин присоветовал сменить букву вирт. привода, так я теперь и найти его не могу. А игра как работала так и работает. Конечно не критический случай, но немного мешает.
на другой шлейф и кабель подключите. в диспетчере устройств что пишет. в свойствах посмотрите что написано? проверьте привод на другом компе. Удалите Ультраизо и переустановите её по новой.
У меня кроме семерки еще и восьмерка стоит на другом диске. Там проблем с приводом никаких, но там и виртуального привода тоже нет. После того как открою и закрою лоток ( win 7)? в окне диспетчера устроиств вообще ничего про DVD дисководы. В свойствах пишет -устройство работает нормально (когда комп его видит). Если UltraISO переустановлю, игра не слетит?
образ монтируется при установке вообще то. или у вас загрузка каждый раз с диска идёт?
а образ после установки размонтирован???
Попробуйте деинсталировать эмулятор и проверить появится ли привод.
Поддерживаю, и вообще - это первое, что следовало бы сделать после глюков с физическим приводом. +1
Прошу прощения за созданную задачку. Образ смонтирован при установке, игра запускается с ярлыка на столе. Значка виртуального привода в окне проводника нет. После деинсталяции эмулятора и перезагрузки привод рояыляется и больше не пропадает. Где-то физический и вирт. привода "кусаются". Может другой эмулятор попробовать, daemon к примеру?
Ура! Заработало. С подачи господина (жи) Poiu переименовал вирт. привод. Коллективный разум это здорово! Всем спасибо.
