Вирус Антивирус2009
  • Автор темы Автор темы conrad
conrad
9 Ноя 2008
Вирус Антивирус2009
Проблема! Каким-то образом внедрился Антивирус2009 (он так себя именует) и ...sequriti cleaner. Вроде бы все удалил через удаление программ, потом удалил папку из программных файлов (1,39mb), вычистил из корзины, прошелся RegCleaner. Но при запуске компа эта зараза появляется на экране. И это полбеды. Компьютер подглючивает: Ярлык перетащить на чистое место не удается, только меняются местами, окна спервого щелчка не закрываются или закрываются с задержкой, бывает зависает в онлайне, хотя проблем у провайдера в этот момент нет. У меня установлен Dr Web. Возможно, они конфликтуют? Или проблема с Windows? И как избавиться от вышеописаной заразы, если необходимо от нее избавляться.
P.S. этот антивирус очень навязчиво появлялся в онлайне, приостанавливал работу и начинал что-то сканировать, якобы находил много вирусов еще до того как установился и открывал программу закачки (Download master).
www.freedrweb.ru - попробуй. Естественно перед проверкой отключи свой Dr Web!
Было что-то похожее. Удалил антивирус (насколько можно). Поставил avast
(другие антивир. глючили) -дозагрузочное сканирование. Помогло. Потом вернул
прежний софт.
http://www.izone.ru/security/antiviruses/avast-home-edition.htm
Вы Касперского сами не ставили, он сам посебе появился? Похоже на хвост этого антивируса.
Conrad, Пуск - выполнить - msconfig, для начала посмотрите что у вас в автозагрузке. В панели управления-установка и удаление программ посмотрите внимателнее, возможно вы деинсталировали не все, относящееся к этому?
Веб-ом сканировал. Он ничего не нашел, кроме архива из карантина. Комп глючит сильно, особенно в онлайне. Глючит даже при отключеном Вебе. При запуске все равно вылезает АВ2009. Как же его вычистить?
Касперского не ставил никогда. Однако, АВ2009видимо, инсталировал. Сейчас посмотрю еще раз.
Посмотрел msconfig, были галочки в автозагрузке, снял. При запуске не появился. Пока вроде не тормозил, но ярлыки не перемещаются как положено. Сейчас попробую пройти по последним ссылкам.
Все равно торможение бывает, так что я подумываю о переустановке системы. Вопрос: при переустановке теряется весь диск С или только папка Windows? остаются ли програмные файлы?
Conrad, самый нормальный вариант с переустановкой - это с загрузочного диса и с предварительным форматированием. При этом все даные с диска C удалятся, незабудьте все даные скопировать на другой диск.
