Вирус или глюки системы?
zemlychok
28 Авг 2011
Проблема такова.На ноуте Iru Brava2115combo стали не правильно выполнятся команды.Например: хочу открыть "Мой компьютер" на рабочем
столе,система спрашивает "Действительно хотите отправить в корзину",я отвечаю "нет"и курсор автоматом перепрыгивает на "да".При этом вкладка не пропадает пока раз 20-25 не ответишь "нет" или согласишься на удаление. И если удаётся открыть какое либо окно, оно открывается не поверх уже открытых окон, а под всеми окнами.Факт открытия окна можно заметить если оно первое, если предыдушие окна не на весь экран или увидив это окно внизу в рабочей строке.
Переустановка винды помогла не на долго,на час.Проблема вернулась.При переустановке диск D не форматировал а антивирусом чистил.
Прошу совет: С чего начать и как победить этот недуг.
может попробуйте поработать с другой мышкой? по юсби, если по тачь паду работаете, мне кажется имхо что где то может быть замыкает кнопка и делает проблему, но это все же ИМХО.
скачайте Курейт (сканер) так же - и просканируйтесь в безопасном режиме..
+ какая система? и после чего началось
От пыли бы почистить бук, и попробовать другую мышь, как сказал Олег - возможные пути по ветке глюки системы.. Если вирус, то в борьбе с ним, помимо Курейта, помогут AVZ и Virus Removal Tool. Попробуйте просканироваться каждой из трех утилит в безопасном режиме. Вы, кстати, каким антивирем чистили диск D?
Неожиданное решение.Имея в запасе ещё один ноут перекинул винтчестер и проблемы пропали.Это значит точно не вирус а железо.Захотел увеличить оперативку на глючащем ноуте и не смог.Как только вставляю панельку в слот, писчит системный динамик.Выяснил, что не работает первый слот оперативки, а когда оперативка только во втором слоте глючит система.
Вопрос к спецам по железу:можно ли отремонтировать слоты памяти? Если можно, то как? С чего начать?
