Вирус или проблема с железом?
началось с того, что винда загружалась, но открыть ничего нельзя,- только выделить... быстрая проверка антивирусом вирусов не обнаружила, полную проверку сделать не мог, так как комп через небольшой промежуток времени сам выключался... Загрузился в безопасном режиме и сделал лог uVS и лог Malwarebytes, результаты здесь: удалено
оказалось- перегревается процессор, температура в простое сразу после включения (смотрел в CMOS Setup): CPU temperature 55 град Цельсия, System temperature 41 град.. Снял с процессора кулер- пасты очень тонкий слой местами отсутствует размазал ее равномерно радиатор стоит нормально, почистил от пыли включил- не видит клавиатуру :tehnari_ru_244: потом заработала, пытался просканировать полной проверкой антивирусом- наверное ему приснился конец... :tehnari_ru_121: раньше хоть выключался при перегреве, сейчас же радиатор процессора раскалился так, что появился запах... может это материнка виновата, все ее ругают (Gigabyte GA-M55plus-S3G)? или это- вирус, который уничтожает железо?.. Как вы считаете?
