Вирус SD-Steam и Zodiac-game
Статус
Assnfiks
20 Авг 2016
Здравствуйте. При запуске ПК открывается браузер Microsoft Edge с этим вирусным сайтом. Удалял в regedit, через пару рестартов пк проблема вернулась.
Помогите, пожалуйста. Как можно загрузить сюда образ автозапуска?
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.87.4 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv10.0
OFFSGNSAVE
del %Sys32%\TASKS\ASSNFIKS
;------------------------autoscript---------------------------
chklst
delvir
delref EXPLORER.EXE HTTP://SD-STEAM.INFO
delref HTTP://SD-STEAM.INFO
; McAfee Security Scan Plus
exec C:\Program Files\McAfee Security Scan\uninstall.exe
deltmp
delnfr
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
далее,
выполните быстрое сканирование (угроз) в Malwarebytes
Спасибо, проблема вроде бы исчезла, надеюсь что опять не появится после нескольких рестартов пк. Сканировал Malwarebytes до и после запуска скрипта, ничего не нашёл.
Похоже, что не помогло. Вот только что на секунду появилась командная строка, после этого опять появилось в реестре
Assnfiks REG_SZ explorer.exe http ://sd-steam.info
Malwarebytes ничего не находит.
Далее выполните чистку в AdwCleaner. После окончания сканирования снимите галочки с записей Yandex (если таковые будут) и нажмите Очистить.
После перезагрузки выложите логи Farbar Recovery Scan Tool
AdwCleaner нашёл одну угрозу, удалил её.
что с проблемой сейчас?
Удаляю в реестре и всё нормально до первой перезагрузки. Потом автоматически восстанавливается. Собственно, если не удалить запись в regedit, то после следующего включения пк откроется интернет с сайтом. Не хочется из за этой фигни сносить винду. Malwarebytes ничего не находит, AdwCleaner тоже, пробовал удалять с помощью CCleaner, тоже не помогло.
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
Код:
Task: {CE188E62-2C00-43A8-AE17-68480F11F7C5} - \Assnfiks -> No File <==== ATTENTION
EmptyTemp:
Reboot:
далее,
закрываем уязвимости, обновляем программы, наблюдаем за проблемой
http://www.tehnari.ru/f150/t83677/
AVZ уязвимостей не нашёл.
Наверное, ещё рано радоваться, но пока что в regedit эта фигня не восстановилась.
да, замочек с секретом. удаления записи в реестре недостаточно здесь.
Проблема решена, спасибо!
Час назад внезапно начал глючить интернет. В скайп не заходило, сайты грузились не все и не до конца, флеш не работал. Сначала думал, что просто перебой у провайдера. Ещё раз воспользовался FRST и fixlist, и после перезагрузки всё заработало. Теперь после перезагрузки стала на секунду открываться командная строка, но запись вирусного сайта в реестр не восстанавливается. Похоже какие то остатки вируса?
добавьте новый логи FRST
Лог после исправления проблемы с интернетом.
Assnfiks,
нужен не fixlog, а логи после новой проверки FRST
Затупил, вот
судя по новым логам FRST, сейчас нет ссылки в реестре и в задачах на запуск вредоносной страницы
Статус
