Вирус Zodiac-game
Статус
NyanBaklajan
24 Авг 2016
Вирус Zodiac-game
Недавно появился вирус Zodiac-game, пытался удалить его Adwcleaner'ом, но не получилось (после одной перезагрузки снова появилось)
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.87.4 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv10.0
OFFSGNSAVE
;------------------------autoscript---------------------------
chklst
delvir
delref HTTP://SD-STEAM.INFO/
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DDAANGLPCPKJJLKHCBLADPPJPHGLBIGAM%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
; OpenAL
exec  C:\Program Files (x86)\OpenAL\ol.exe" /U
deltmp
delnfr
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
далее,
выполните сканирование (угроз) в Malwarebytes
После двух перезагрузок полёт нормальный, выкладываю лог Malware
  • 1.txt
    1.txt
    1.2 KB · Просмотры: 279
далее,
3.сделайте проверку в АдвКлинере
http://www.tehnari.ru/f150/t87975/
4.в АдвКлинере, после завершения проверки,
в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие)
остальное удалите по кнопке Очистить
далее,
5.сделайте проверку в FRST
http://www.tehnari.ru/f150/t245622/
Сделал всё, как сказали
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
Код:
Task: {5AF543B0-33FA-43C2-A91A-AE5F69DB5AB0} - \{EEBA0544-E709-42D1-ABDC-64A80903161B} -> No File <==== ATTENTION
EmptyTemp:
Reboot:
Сделал, только сбросились все настройки браузера после этого
AVZ пишет, что уязвимости не обнаружены. После нескольких перезагрузок всё так же хорошо, проблем не появлялось.
Статус
