Вирусная стартовая страница
  • Автор темы Автор темы Serguey
Serguey
10 Авг 2009
После настойчивой просьбы компьютера обновить мой Флеш-плейер, вместе с ним подцепил какую-то гадость, после которой вместо домашней страницы Яндекса вылезает то Вулкан удачи, то livejournal.biz, то dengi-vsen.net, то ещё какая-то рекламная или игровая страница. Основной браузер у меня Мозилла, но эта дрянь проникла и в Гугл-Хром и в Уран. Попробовал чистить Ccleaner’ом, AdwCleaner’ом - не помогает. Можно ли как-то создать чёрный список страниц, которые не должны стать стартовыми?
Попробуй установить из хром апп маркета расширение блокирующее рекламу - ad block
У вас явно происходит пере-направление адреса (скорее всего это вирусное ПО) в зависимости от того,на каком сайте вы скачивали установщик Flash Player!!! официальный сайт https://get.adobe.com/ru/flashplayer 1)Удалить Flash Player (желательно утилитой Flash Player для удаления) далее удаляем все файлы и папки здесь: C:\Windows\system32\Macromed\Flash,Затем,также проверяем наличие и удаляем,если есть, файлы и папки по следующим путям: ( C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash если система х86 то у вас этого адреса не существует,можете не искать!!!), %appdata%\Adobe\Flash Player, %appdata%\Macromedia\Flash Player.Если не получается удалить какой-либо файл или папку,то просто перезагрузите компьютер и повторите попытку.Проверьте файл Hosts (вирусы любят там заменять и прописывать свои адреса) идём по адресу C:\Windows\System32\drivers\etc и открываем блокнотом файл hosts,всё выделяем и удаляем (так как у вас главная страница в браузере Яндекс) в файле hosts можете прописать адрес Яндекс (это ускорит загрузку страницы) делается это так; 93.158.134.3 www.yandex.ru (копируем и вставляем в файл hosts) сохраняем,открываем браузер проверяем домашнюю страницу (Инструменты_Настройки_Основные.Должно быть; https://www.yandex.ru сохраняем.Лишнее из автозагрузки удаляем,чистим ОС от всякого хлама (сторонним ПО) перезагружаем систему.Устанавливаем Flash Player проверяем всю систему на вирусы.
Полностью согласен с предыдущим постером. Скорее всего браузер не при чем. Попробуйте установить другой браузер и посмотрите, будет ли эффект повторяться. Если да - то используйте антивирус. Был опыт такой заразы в бухгалтерии. Там были заражены компы редиректором, который в реестре настройки менял.
1. Устанавливаете бесплатную программу Чистилка.
2. В настройках браузера установите нужную вам домашнюю страницу.
3. Правой кнопкой мыши кликните на ярлыке браузера. Обычно при тихой установке нежелательного ПО там к урл дописывается адрес рекламной страницы. Вот этот адрес рекламной страницы нужно в урл удалить.
4. Проверить компьютер утилитой CureIT и затем антивирусом AVG.
5. Проверить нет ли лишних строк в файле host.
