Вирусы и безопасность
  • Автор темы Автор темы sterb
sterb
21 Янв 2012
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Хочу к вам обратиться за помощью и небольшой консультацией.
1. Хотел бы проверить компьютер на наличие вирусов и угроз безопасности
2. Хотел бы прокачаться в плане инфобезопасности, в целях личной безопасности. В связи с этим есть ряд вопросов:
Обратил внимание, что на моей usbwebcam загорается индикатор. Это не может не напрягать. Возник вопрос, как отследить активность моего пк и девайсов? Где искать логи где эта активность отображается? Кто подключился, кто использует и как использует? Ну в общем как понять, что в мой комп залезли и где это искать?
Можно ли как то чекнуть ссылку, по которой предлагают перейти или архив, который скачал, на предмет того какую программу она выполнит. (Вопрос о фишинге и троянах)
Какой антивирь, утилиты посоветуете и гайд как ими пользоваться? Антивирус стоит, но я его почти не использую, потому что есть базовые представления куда можно тыкнуть, а куда не стоит. А еще он комп сильно тормозит.
Какие утилиты посоветуете для очистки мусора с ПК и браузеров? Временных файлов и подобной ерунды.
Заранее спасибо! Всем по мешку денег:)
Логи готовы.
И еще возникло пару вопросов.
По поводу кейлоггеров и стиллеров, как чекнуть что они запущены? Как узнать куда сливается отчет?
По поводу ПО. Где то читал, что перед установкой и запуском некоторых программ, можно проверить MD5 сумму. Что это такое и как это сделать?
Выполните скрипт в uVS:
Код:
;uVS v4.0.6 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
v400c
breg
delref KERNCAP.VBS
delall %SystemDrive%\USERS\KMR\APPDATA\LOCAL\TEMP\7ZS1B7F\HPPIW.EXE
delall %SystemDrive%\USERS\KMR\APPDATA\LOCAL\TEMP\HYD5A84.TMP.1493125926\HTA\3RDPARTY\FS.OCX
restart
Компьютер перезагрузится. Сделайте новые логи
Код:
;Target OS: NTv6.1
v400c
breg
delref KERNCAP.VBS
restart
Скрипт выполнил, логи сделал.
Появилась проблема. При загрузке youtube грузится непонятный скрипт с названием s.ytimg...При загрузке других проверенных сайтов, тоже выполняется куча переадресаций.
Скачайте Farbar Recovery Scan Tool и сохраните на Рабочем столе.
Примечание: необходимо выбрать версию, совместимую с Вашей операционной системой. Если Вы не уверены, какая версия подойдет для Вашей системы, скачайте обе и попробуйте запустить. Только одна из них запустится на Вашей системе.
  1. Запустите программу двойным щелчком. Когда программа запустится, нажмите Yes для соглашения с предупреждением.
  2. Убедитесь, что под окном Optional Scan отмечены "List BCD", "Driver MD5" и "90 Days Files".
  3. Нажмите кнопку Scan.
  4. После окончания сканирования будет создан отчет (FRST.txt) в той же папке, откуда была запущена программа. Пожалуйста, прикрепите отчет в следующем сообщении.
  5. Если программа была запущена в первый раз, будет создан отчет (Addition.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении.
Completed.
ВНИМАНИЕ! Данный скрипт написан специально для этого пользователя, использование его на другом компьютере может привести к неработоспособности Windows!
  1. Временно выгрузите антивирус, файрволл и прочее защитное ПО.
  2. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
    Код:
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    S3 atillk64; \??\C:\Users\KMR\AppData\Local\Temp\RarSFX0\atillk64.sys [X] <==== ATTENTION
    Task: {932381F7-6CD9-47C9-BE77-96B6A97912F7} - \{21C4E3F6-F5B9-43EF-AABD-FB07ACF0387A} -> No File <==== ATTENTION
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Reprise:wupeogjxlctlfudivq`qsp`29hfm [0]
    AlternateDataStreams: C:\Users\Все пользователи\Reprise:wupeogjxlctlfudivq`qsp`29hfm [0]
    EmptyTemp:
  3. Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
  4. Обратите внимание, что компьютер будет перезагружен.
  5. Внимание! Если на рабочем столе будет создан архив Дата_время.zip, то загрузите этот архив через данную форму
Выполнено.
Там cookies случайно не удалялись?
Удалялись. Что с проблемой?
Отправляет какой то запрос на yt3.ggpht.com и clients1.google.com
Cookies можно как то восстановить? Я с аккаунта вылетел, не могу зайти теперь
Захожу на авто.ру там в загрузке несколько ссылок проскакивает, среди которых facebook например.
Restore point was successfully created.
Можно, но для этого придется выполнить откат. Пароли лучше записывать в журнал или хранить в менеджере паролей.
В браузере отключите все расширения.
IE отключен или удален, не пользуюсь им
Не может быть он удален. Он глубоко интегрирован в систему. Ответьте на вопрос.
Воспользуйтесь функцией восстановления пароля у сайта.
