Вирусы, помогите
  • Автор темы Автор темы Pinocio
Pinocio
1 Июн 2012
Вирусы, помогите
Доброго времени суток.
Данный компьютер находится в кабинете директора местного техникума.
и через него постоянно проходят десятки различных флешек и непроверенных файлов.
аваст не справляется, касперский не потянет - бюджетное заведение все-таки
Просьба помочь решить проблему.
По двойному щелчку папка скрывается, а Мой компьютер открывает диспетчер устройств.
Точно косяк не в реестре, я уже пробовал.
Видна XP
Может быть я кого-то тут обидел что меня не замечают?
Запаситесь терпением. Наши вирусологи никого не игнорируют, но учитывайте, что приходят они на форум в своё свободное время. А еще нужно проанализировать Ваш лог, написать скрипт и т.п. Ждите - Вам обязательно помогут.
ок, пропустил сегодня утром тему визуально, потому что последнее сообщение было моим....
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.87.9 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv5.1
OFFSGNSAVE
;------------------------autoscript---------------------------
chklst
delvir
deldirex %SystemDrive%\DOCUMENTS AND SETTINGS\USER\LOCAL SETTINGS\APPLICATION DATA\UNITY\WEBPLAYER\LOADER
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DBGCIFLJFAPBHGIEHKJLCKFJMGEOJIJCB%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DEOFCBNMAJMJMPLFLAPAOJJNIHCJKIGCK%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DGOMEKMIDLODGLBBMALCNEEGIEACBDMKI%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DLBJJFIIHGFEGNIOLCKPHPNFAOKDKBMDM%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DOELPKEPJLGMEHAJEHFEICFBJDIOBDKFJ%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref %SystemDrive%\DOCUMENTS AND SETTINGS\USER\LOCAL SETTINGS\APPLICATION DATA\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\BGCIFLJFAPBHGIEHKJLCKFJMGEOJIJCB\7.0.25_0\ПОИСК MAIL.RU
regt 28
regt 29
deltmp
delnfr
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
далее,
выполните сканирование (угроз) в Malwarebytes
Э...
Теперь когда я вставляю флешку компьютер зависает и ни на что не реагирует.
Проверку на малваер я выполнил, но как только попытался сохранить отчет.
Завис, пока попробую решить эту проблему...
Может быть что-то просто с портами.
Но успел на данный момент только повторный образ сохранить.
И ДА!
Все та же проблема, при двойном клике открывается диспетчер устройств или скрывается папка.
Я сделалЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
спасибо, теперь работает
Заново снес настройки в реестре на открытие папок и все теперь хорошо работает)
это еще можно выполнить.
далее,
3.сделайте проверку в АдвКлинере
http://www.tehnari.ru/f150/t87975/
4.в АдвКлинере, после завершения проверки,
в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие)
остальное удалите по кнопке Очистить
далее,
5.сделайте проверку в FRST
http://www.tehnari.ru/f150/t245622/
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
Код:
CHR Extension: () - C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bgcifljfapbhgiehkjlckfjmgeojijcb [2017-02-09]
CHR Extension: (PushControl) - C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jdapmeocgbbceopcohmbeainapanicig [2016-12-02]
CHR Extension: (AdBlockerator) - C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jebdgdginjpgphhdempgjfbambgbpbii [2016-05-17]
EmptyTemp:
Reboot:
Пишет "ошибка памяти" не может быть прочитано
в какой момент времени пишет: при выполнении скрипта, или после выполнения скрипта?
Нажимаю fix что-то начинается, и выдается ошибка обращения к памяти
ну, судя по fixlog все таки завершает действия,
если проблемы решились, то на этом можно и остановиться.
Да, спасибо большое)
Где-то тут нажать какую-нибудь кнопочку или сказать спасибо более весомое?)))
