Вирусы при включенном интернете
  • Автор темы Автор темы antonvil
antonvil
6 Окт 2010
Здраствуйте! У моей подруги такая проблема. Не так давно она провела дома интернет (Владлинк). В интернет-соединении которое установили эти специалисты в пароле при подключении отображается намного больше симвалов чем должно быть, и после соединения браузер открывает страницы минуты на 1.5 и после этого пишет ошибку.
На компьютере стоял антивирус "Авира". Решили поставить "Аваст". После полной проверки он обнаружил около 15 вирусов находящихся в папке Windows (23.exe, 34.exe, 65.exe и так далее). После чего страницы стали открываться, но обнаруживать вирусы "Аваст" не перестал, из-за чего открытие страницы затягивается...
Кто знает подскажите пожалуйста, может стоит переустановить винду...?:tehnari_ru_1013:
Если антивирус обнаруживает вирусы/червыи в фоновом режиме, значит следует провести ПОЛНУЮ проверку системы (всех разделов и оперативки).
Антивирусные базы надо перед этим обновить.
34.exe, 65.exe - означает, что вирус/червь один, но насоздавал своих копий.
Переустановка ОС может помочь, но не факт.
Если антивирус обнаруживает вирусы/червыи в фоновом режиме, значит следует провести ПОЛНУЮ проверку системы (всех разделов и оперативки)..
А как провести полную проверку? На вирусы "Авастом" уже проводили CCleaner чистили реестр...?
Не путайте теплое с мягким! :)
Антивирусы работают в фоновом режиме, чтобы не тормозить систему.
Для усиленной (полной) проверки необходимо зайти в программу-антивирус и запустить полную проверку вручную. Дождаться ее окончания. Антивирус или сам удалит всю найденую нечисть или предложи вам лично отфильтровать каждого подозреваемого.
При установке антивируса аваста он запросил полную проверку после перезагрузки компьютера, и не заходя в Винду на синем экране проверил...
Я так понимаю это и была полная проверка...
Какую именно ошибку выдает?
Аваст видит вирусы, но скорее всего удалить их не может, поэтому настоятельно рекомендую скачать утилиту от drweb* и проверить систему на наличие вирусов.
*Ссылка на утилиту от drweb: Dr.Web CureIt! — скачать антивирус бесплатно! Лечение вирусов, Лучший бесплатный антивирус!
тогда нужно будет "аваст" удалять?
Нет, просто на время проверки отключите его, а утилита от drweb не требует установки на Ваш ПК и проверит систему единажды, после чего Вы просто удалите утилиту. :)
Че то многовато утилита весит(55мб)... почти как полноценный антивирус...
Аваст 75 весит...
antonvil
Вы проблему хотите решить, или о весе антивирусов поговорить? :)
да нет это я так... к слову...
ВЕС антивируса зависит от колличества новых вирусных баз
Поэтому 55м - это очень даже немного для проги без инсталяции.
Пробуйте разными антивирусами гонять.
Одновременное исспользование антивирусов может привести к торможению системы и/или к ошибкам.
Оставить в системе советую тот антивирус, который удалит ВАШ вирус.
А если этот вирус удалит утилита? Вообще, какой бы крутой антивирус не стоял, рекомендуется хотя бы раз в месяц прогонять свой ПК антивирусной утилитой.
попробовал эту утилиту... на быстрой проверке перезагрузился сам на процентах 70, а на полной и вообще завис не дойдя до половины после 2.5 часов проверки, хотя зараженные файлы нашел...
сегодня наверное попробую просто переустановить полностью Винду...
переустановил винду, все работает отлично, ВСЕМ СПАСИБО за советы!!!
