виснет компьютер
  • Автор темы Автор темы blk
B
blk
Гость
виснет компьютер
Доброй ночи,проблема такая,месяц назад переустановили винду.На этой неделе потребовался антивирус Касперского(для проверки сайта,пользователи жаловались на то, что там якобы вирусы).Все проверили,антивирус забыли удалить,где то день назад компьютер начал "виснуть",что бы попасть в систему надо перезагружаться несколько раз(выскакивает то синее табло,то выбор места откуда загружаться,или вообще в самом начале не грузит).Антивирус удалили,но проблема время от времени возникает и еще бегунок при загрузке стал очень долго "бегать"(где то минуту).Скажите в чем может быть проблема?Мог ли антивирус Касперского чем небудь навредить системе?Что нужно предпринять?
Локальные диски на вирусы проверили?
вирусов нет,включали дифрогментацию,сейчс тьфу тьфу не виснет.Правдо иногда кулер страшно гремит.
Сейчас опять проблема была,завис,клавиши не работают,после перезагрузки выскачило табло error disk c(в общем ошибка связанная с диском).Внизу была надпись типа перезагрузитеcь с помощью ctrl+Alt+del,после перезагрузки работает отлично,но я не знаю появятся ли опять эти траблы,как их решить?Что это может быть?Кстати сегодня днем скачал с доктор веба программу cureit,она нашла несколько вирусов:ява,дайлер и пару взломщиков,их мы удалили,но позже возникла вышеописанная проблема.
Как же вы так компьютер на вирусы проверяли, если при повторной проверке они обнаружились...
Проверьте жесткий диск:
http://www.terralab.ru/storage/38055/
Что бы войти в виндовс перезагружался раз пять,в процессе работы один раз завис,после продолжительной работы компьютер просто летает,такое ощущение что ему надо "разогреваться".Не знаю,может быть так и оставить?Черт с этими перезагрузками?
Так оставлять не стоит. :) Попробуйте жесткий диск потестить.
НА бад блоки проверь диск
Сбивай кашпировского. Если его ставили на зараженную тачку, проблема может быть в этом. В диспетчере устройств посмотри сколько он хавает ресурсов. К примеру НОД занимает в режиме наблюдения за системой около 2 мегабайт.
Если, при переустановке ОС Windows XP на одном логическом диске возникает сбой, то после перезагрузки и попытке загрузить на другом логическом диске такую же XP, компьютер не загружается из-за порчи какого-нибудь системного файла. Приходится или обновлять XP или устанавливать вновь. Не подскажет ли кто как подстраховаться на этот случай. На компьютере два жестких диска, ведущий разделен на три логических. Ведомый, на 160 Гб, почему-то не делится.
С уважением,
В. Аганеев.
Чем пытались делить?
Какой сбой возникает?
При установке винды установочный диск целый, без царапин? Если выдает ошибки при установке, похоже на убитую микросхему памяти.
