Виснет ПК при смене пользователей.
  • Автор темы Автор темы Mir2
Mir2
24 Мар 2009
До недавнего времени все было нормально. После переустановки антивируса перехожу с одной учетной записи на другую только через операцию перезагрузки компьютера, а иначе комп зависает.
Подскажите, пжалста, что надо нажать чтоб переходить с учетной записи на др уч запись не перегружаясь.
Что еще заметил если для ввода пароля на анг языке набирал шифт+альт для входа под админом, а для пользвателя набирал шифт+сонтрл, то теперь для входа после перзагрузки нужно набирать всегда шифт + альт
По последнему вопросу - Языковая панель - Параметры. По первому: сочетание Win+L не работает, система виснет?
сделай выход не через не "выход из системы"-
такое, полностью завершит сеанс а через "смену пользователя"... - даст возможность работать с 2 пользователи.
вероятно что идет отключение служб ( если ты делал обычный выход из системы, антивируса... (мое мнение)
Стоп, а причем тут работа с 2 разделами? если переход в одной ос это одно - но работа с 2 ос на 2 раздела?
Название темы, Верно?
Грубо виноват, дико извиняюсь:tehnari_ru_149:
Конечно название не правильно написано.
Правильно так:
При переходе с одной учетной записи на другую с помощью "пуск - выход из системы" происходит сбой, комп виснет
ОСь какая?
попробуйте учетку убить в document and setting
Это как?
document and setting нашел а дальше
там 4 папки в какой убивать
Варианты:
- Сделать откат системы (Пуск/Программы/Стандартные/Служебные/Восстановление системы);
- Проверить ПК на наличие вирусов freedrweb.com;
- Почистите реестр (Ccleaner).
В языковой панели измените раскладку клавиатуры для каждого пользователя.
имя учетки найдите только перед этим все файлы из моих документов и рабочего стола перекопируйте и удалите папку которая с хожа по названию с именем учетки.
Варианты:
Восстановление делал
На вирусы 5 раз раз разными анти проверял Авастом, АВЗ, Доктором, Клинером
РАскладку не делал
Создайте нового пользователя. Если есть какие-то важные данные на рабочем столе или Моих документах, сохраните их из папки Documents and Settings\<имя пользователя>, а потом через Управление учетными записями создайте пользователя заново.
Спасибо попробую. Проблема в том, что я не учился в первом классе по компу и не знаю азбуки.
На "С" у меня система , а на "Д" все остальное в том числе "Мои документы".
Но В С есть Documents and Settings, а в Д нет. Где бы про это почитать если не зтруднит киньте ссылку.
А на D и не должно быть этой папки. Копируйте всё из папки на диске С, если у того пользователя есть важные файлы на рабочем столе.
ставится вместе с системой (на системном диске) не может быть и там и там(только если у тебя 2 системы, по разделу каждая)
на рабочем столе есть "мои документы"? зайди в свойства этой папки - глянь где источник если на D то там же можно заменить на другую папку.
