Виснет в играх
Статус
RedBlack
23 Июн 2011
Виснет в играх
Как закончилась гарантия, так начались проблемы. Из-за частых откл. электроэнергии комп стал самостоятельно перезагружаться(по 3 раза на дню), бессистемно по времени и нагрузке. Перезагрузится у него не получалось, и после ~5 попыток он бросал это "грязное" дело и ждал моего прихода. Были предприняты меры: снят радиатор видео, заменена засохшая паста, обновил драйверы сист.- и видеоплаты. Стал реже, примерно раз в 1-2 месяца, отключатся(это меня устроило). Кстати он работает 24-7 в течение 2 лет.
После этого, проводил работы по модернизации корпуа СБ с полной разборкой(лучше б не лез). После сборки комп благополучно не включился - жму кнопку, а в ответ тишина. Кратко: в сервисе он включился с первого раза при диагностике, дома опять не включился, на утро включился и работал-работал-... Было это месяца 4-5 назад.
Теперь меня волнует одна проблема. Компьютер зависает в разных играх, windows переустанавливал.
Зависало даже в CoD2(!). Вчера делал тесты, даже при сильном нагреве не зависал, тестирование проходил до конца. Видеопамять без ошибок, контакты ОЗУ протирал, пока больше ничего не делал.
Компьютер:
Операционная система Microsoft Windows 7 Professional x64 ServicePack1
DirectX DirectX 11.0
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E7500, 2933 MHz
Системная плата Gigabyte GA-EP43-UD3L
Системная память 2x2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9800 GT
Хранение данных:
Дисковый накопитель ST31000333AS ATA Device (1000 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель Maxtor 6Y080M0 ATA Device (80 Гб, 7200 RPM, SATA)
Дисковый накопитель SAMSUNG HD103SI ATA Device (1000 Гб, 5400 RPM, SATA-II)
БП Термалтейк 470Wmax. - 420W постоянная
Прошу совета:tehnari_ru_203:.
если после сбоя питания - попробуйте проверить с другим БП.
+сделайте проверку что на материнке и на видео нету горелых или вздутых элементов .
добавлено.....
++на видео, дополнительное питание подключено? кроме как температура видео - что с температурами остального железа? в норме?
Статус
