Виснит както странно
  • Автор темы Автор темы Garm0n
Garm0n
16 Июн 2009
Всем привет надеюсь на вашу помощь....
моя система:
intel core 2 duo CPU E8500 3.16Hz.ОЗУ 4 Гб NVIDIA GEforce 9800 GX2 "Мать" ASUS p5bdeluxe
Проблема заключается вот вчём ..... Когда играю и нетолько просто гаснит монитор последний звук который был втот момент повторяется несколько раз и всё затихает...приходится перезагружать систему....даже незнаю на что грешить делал формат всё осталось ...:confused:
Зайдите в Просмотр событий (пуск-выполнить-eventvwr.msc). И посмотри там ошибки, которые совпадают по времени с зависанием. Перепишите текст ошибок сюда.
Зашол как ты сказал но непонял как посматреть ошибки можно поподробней я нашол эту надпись Просмотр событий -eventvwr.msc но чё делать то надо наних ненажимается ))) там тока обзор есть и отмена кнопки накоторые нажать можно
---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:53 ----------
а всё понял ща зависну тогда напишу)
Garm0n, например компьютер завис в 16:48. Заходите в эти сообщения (после перезагрузки) ищите ошибку (она с красным крестиком), которая появилась примерно в то же время, что и зависание компьютера. . Два раза щелкаете на ее - там увидите текст. Его скопируйте сюда. Возможно там будет что-то полезное.
Ща вот завис опять также ...играл в игру counter-strike нажал Tab чтоб выйти в винду и опа тёмный экран и ппц....посматрел как ты сказал там нету ошибки тока уведомление на это время
просматрел безопасность.приложение.система и Ie там нет ошибок тока уведомление одни
есть ошибки но время нето вот например в системеь:
Ошибка DCOM "Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены. " при попытке запуска службы wuauserv с аргументами "" для запуска сервера:
{E60687F7-01A1-40AA-86AC-DB1CBF673334}
И ещё две в приложении:
1- Система событий COM+ обнаружила неверный код возврата в ходе внутренней обработки. Значение HRESULT: 800706BF (строка 44 из f:\xpsp3\com\com1x\src\events\tier1\eventsystemobj.cpp). Обратитесь в службу поддержки Майкрософт.
2 - .NET Runtime Optimization Service (clr_optimization_v2.0.50727_32) - Service reached limit of transient errors. Will shut down. Last error returned from Service Manager: 0x800736b1.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp"
Ок. Тогда скачайте программу Victoria - проверьте с ее помощью ВЕСЬ винчестер. Пусть процесс сканирования дойдет до конца. О результате напишите здесь.
