Vista на XP
Udavvenok
18 Янв 2009
Vista на XP
Люди, очень нужна ваша помощь, помогите плиз!
У меня на компе стоит Vista Business, диск с ней имеется. Хочу сменить на XP Home Edition, диск тоже имеется. Когда при загрузке диск запускаю он пишет что не обнаружен жесткий диск и установить систему невозможно. Подскажите что делать, потому что в компе я полный ламер((( Пробовал отформатировать жесткий диск не получается пишет что установлена винда и форматирование невозможно. Че делать?
Спасибо, только у меня не ноут)
ясный день что форматирование невозможно, непили сук на котором сидишь!
очень интересно...
почитай внимательнее темболее это
во первых: есть такая функция в биосах, как SATA Native mode.. это возможность эмулировать SATA в IDE
если этот режим включен то работает SATA ..
или найди пункт achi и включи его1
Всмысле я должен в биосе найти эту функцию??? Или то что я хочу вообще невозможно?
нет возможно!
опять ты непрочитал(а)!
да в биосе надо найти эту функцию!
на крайний случай возми лучше хр профессионал!
Ладно попробую найти. Хм думал ща возьму установлю винды-установил. Стоко заморочек-писец.
Знаю что задаю тупой вопрос, но как врубить биос? Вроде как-то при перезагрузке компа, но что-то не могу найти.
Кстати вот еще один вопрос. А что если я создам еще один жесткий диск(или нельзя?) и на него установлю XP, а виста останется??? И будет две операционки.
установка происходит так: вначале ставится ранняя версия те? в твоем случае xp потом виста!
а вот тут http://www.tehnari.ru/showthread.php?t=17879 написано как ставить хр после висты, там в самом конце почитай!
То есть чтобы установить ХР поверх висты мне нада еще один жесткий диск покупать?
P.S. А как врубить биос-то не подскажешь?
выложи конфиг системы щас объясню что к чему, а то у нас пост щас на несколько листов уйдёт!
Значит говорю то что нашел)
Видяха GF 8800 GTX
Проц Intel Core 2 CPU
Жесткий диск вроде такой- Intel 82801G Ultra ATA Storage-27DF или вот это Intel 82801G GR/GH SATA RAID
вроде все
ладно...ясно всё=)
1.если хочешь поставить две системы на один жесткий с твоим познанием будет сложновато! тк жесткий физ. надо разделить на 2 логических с помощью допустим partition magic! потом поставить хр , и произвести те манипуляции. насчёт установки двух ос( если нехочешь сносить висту)!
2.либо поставить xp затерев висту , потом поставить висту сново на другой раздел жесткого диска!
я предлогаю просто избавится от висты тогда уж...настраиваешь биос как я тебе уже говорил , втавляешь сидюк с хр ( в биосе в разделе boot seting, или наподобии этой надписи, выставляешь загрузку с сидирома, first cd-rom)! загружаешься и ставишь хр!
Выбираю второй вариант)))) Как избавиться от висты?
когда будешь ставить хр она предложить отформатировать твой раздел выбирешь ntfs быстрое и все!
Где это? Вот что я делаю:
1. Запускаю комп с установочным диском в приводе.
2. Когда он говорит нажать любую клавишу чтобы запустить установку я нажимаю.
3. Говорю ему установить винды.
4. Он загружает какие-то файлы(какие-то драйвера, контроллеры)
5. И в конце идет сообщение что не обнаружены жесткие диски, проверить там питание итд, и только одна опция F3-перезагрузить.
вот для этого надо в биосе зделать те настройки которыя я писал тебе раньше!
А биос как включить? Там вроде комбинация клавиш какая-то.
