Vista не загружается
  • Автор темы Автор темы Esme
Esme
6 Апр 2009
включаю комп, виста виснет и не грузится, показывает рисунок рабочего стола, загружает быстрый доступ и все, виснет.... в безопасном режиме работает просто идеально..... подскажите, что делать?
После чего так стало?
я не знаю, все нормально было......
я уже проверяла, доктором вэбом и авастом, все чисто(((
Софт какой-нибудь ставили, который может конфликтовать между собой? Например 2 антивируса, работающие одновременно.
Драйвера какие-либо не обновляли/меняли?
нет..... не знаю уже, что и делать..... а может безопасный режим работать нормально, а обычный - нет?
Может, у вас так и есть сейчас.
Я про загрузку последней удачной конфигурации выше писал. Попробуйте для начала это.
Попробуйте также F8 - загрузка последней удачной конфигурации
Думаю, в данном случае, нужно обьяснить поподробней :).
Esme, когда включаете или перезагружаете компьютер, нажмите её(F8) перед загрузкой ОС(перед появлением надписи Windows Vista) после сводной таблицы биоса(белые буквы на чёрном фоне).
два вопроса,
1) как вы проверяли на вирусы, если у вас всё виснет?
2) у вас что, стоит два антивирусника?
думаю ответ очевиден, один антивирусник нужно удалить и комп виснуть перестанет.. ;)
Наверно,что нибудь в автозагрузке вешает систему.Надо снять все галки там,кроме microsoft,и пробовать грузится.Если будет все нормально-то включать по одному,или по нескольку элементов...
Хотя-может и драйвер какой быть....
Та виснуть может и не из за вирусов.
И вообще просто потряс когда таким образом спрашивают.
Подробности, данные, всё выложить нужно, как так можно сказать что с компом,если нет подробностей? Мало ли из за чего он может виснуть.
Думаю эт Cureit вебовский наверно, редко кто 2 антивиря поставит се, это же просто драка начнётся в системе, революция по свержению..хех
Я думаю,она проверяла тем сканером,который не требует установки.
И уже после появившейся проблемы...
