Visual Studio 2005.
Stranger2048
22 Окт 2007
Люди, очень нужна помощь. При компилировании проекта в Visual Studio 2005 происходит следующая ошибка "Error spawning cmd.exe". Понятно, что ошибка скорее всего при передаче параметров командной строке, только их задаю не я, во-первых, а, во-вторых, в Visual C++ 6 этой ошибки не возникает. Пожалуйста, поделитесь предположениями, что творится? Отдельная просьба откликнуться тех, кто имел дело с библиотекой OpenH323!!!
Оцените конфигурацию. Бюджет 30 т.р.
Всем привет!
Подобрал следующую конфигупацию:
Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 4890 Vapor-X" (Radeon HD 4890, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI, DP)
Процессор AMD "Phenom II X4 925" (2.80ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3
Кулер для процессора Socket754/775/939/940/AM2 Cooler Master "Hyper 212 RR-CCH-LB22-GP"
Мат. плата SocketAM2+ GIGABYTE "GA-MA790X-UD3P" (AMD 790X, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX)
Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX8500D2K2/4G (PC8500, 1066МГц, CL5)
Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Caviar Black WD1001FALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II)
Корпус Miditower IN-WIN "IW-X633" ATX 2.03, черный (600Вт, ATX12V V2.03)
Вопросы:
1) есть ли смысл взять вместо этой видеокарты такую же, но на 2 Гб?
2) есть ли смысл взять мат плату АМ3, например, SocketAM3 GIGABYTE "GA-MA790XT-UD4P" (AMD 790X, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX)?
Так же жду ваши мнения, замечания и советы по всей конфигурации.
Заранее спасибо! =)
1) да ,чем больше - тем лучше
3) да, т.к. она поддерживает оперативку ддр3 , а она быстрее ддр2
но у меня же оперативка ддр2. Не нашел в том магазине, в котором собираюсь все закупать ddr 3 с малыми таймингами...
Да впр хорошая конфа.
Скажу то, что знаю.
Видюшка кул, вполне тихая и не выделяет особого большого кол-ва тепла. Насчет 2Гб, думаю и 1 хватит вполне
Но если хотите видюшку для игр можно взять GeForce GTX 275, имхо она более лучше в играх. Впр. если подогнать радеон, то будет работать также как и 275.
На кулер жалоб нет, хорош =) Должен охладить процессор и немного мат. плату(продув корпуса). Очень тихий + грят есть возможность поставить 2 кулер. Если поставить регулятор fan mate 2, то кулер работает АБСОЛЮТНО безшумно при 8 вольтах.(можно поставить что нить на скачку, и ложится спокойно спать ^^). Жалобы были только при его установке. Втыкали его вплоть до сгорания мат. платы, но прилигает он вполне прилично.
Про остальное незнаю, уж извините....
---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:24 ----------
ДДР3, пф отстой потому, что слишком буржуйская опера, лучше оставить ДДР2.
DDR 3 не лучше DDR2, но зато дешевле и новее; Видеокарту лучше брать не по характеристикам а поискать тесты в интернете (желательно все комплектующие выбирать исходя из тестирования).Например переплатишь ты за 2 гига видеопамяти, а 1 гиговая, но другая модель будет лучше и дешевле, Материнская плата вроде нормальная, Gigabyte они и дешёвые и хорошие, а при покупке метеринки Asus около тыщи можешь за бренд переплатить. Конфигурация хорошая. Стоит ли брать чё то другое или поменять суди сам. Если устараивает производительность например игр, то оставь всё как купил
Видео отличное, за DDR5 будущее, ну вроде все остальное тоже! Память точно знаю класс
Я взял бы видео GeForce 295GTX. Одназначно.
