Витая пара. Обжим.
  • Автор темы Автор темы Scream
Scream
12 Окт 2008
Витая пара. Обжим.
Вопрос давно такой ношу про обжим витой пары. Есть 2 порядка расположения (насколько знаю) - прямой и кросс. Кросс нафиг не надо, всёравно через роутер всё. А вот насчёт прямого - обязательно делать порядок б/оранж, оранж, б-зел.. и т.д.? Или можно с обеих сторон расположить просто одинаково? А то через пару месяцев всёравно забываю это дело, а проводки вроде одинаковые там.
И ещё мини-вопрос, напомните, какие харды самые тихие, не могу тему найти где было про это.
Да такой порядок обжима необходим
если будешь пихать свич-компы, то на порядок пофиг, главное чтобы одинакова с обоих сторон. А лучше привыкнуть к порядку обжима, иль запиши себе. Вдруг захочешь себе розетки поставить...
На самом деле очень легко запомнить )
Да, запомнить легко, но когда этим пользуешься раз в полгода то забыть ещё проще) Да и потом нужно только для соединительных кабелей. Дальше я не лезу своими кривыми корявками)
Спасибо, узнал, что хотел!
лучше зделал как надо! у меня был случай, также сделал сеть не фурычит, обжал, как надо всё заработало!
витая помойму так обжимаеться бело желтый желтый бело зелены синий бело синий зеленый бело коричневый коричневый с обоих старон а пач так бело желтый желтый бело зелены синий бело синий зеленый бело коричневый коричневый с одной стороны а на другой так бело зеленый зеленый бело желтый синий бело синий желтый бело коричневый коричневый :)
