Витой провод
  • Автор темы Автор темы cqr2k
cqr2k
Дмитрий
20 Ноя 2011
Витой провод
Изгототовление такой штуки, как витой провод, достаточно простое.
Плюсы по сравнению с обычным – меньше запутывается, лучше смотрится.
В юности вычитал, толи в «моделисте конструкторе» толи в «радио», и тут как-то понадобилось сделать гарнитуру к радиостанции, вот и вспомнилось..
Для начала берем подходящий провод, чем жесче и толще изоляция тем лучше держится завивка, шнурки от стандартных мышей, завиваются замечательно и хорошо держат эту самую завивку. Так же мне понравился провод от новых китайских наушников-вкладышей за 200 рублей, очень жесткий и какой-то нескользкий на ощупь, тоже отлично завивается.
Ищем подходящую оправку, по длине и диаметру. Я использовал трубочки от телескопической антенны, далее закрепляем провод с одной стороны трубочки, я закреплял кабельной стяжкой, но есть минус – остается вмятина от жесткого края стяжки.
Далее плотно наматываем провод на оправку и закрепляем с другой стороны.
как вариант, можно использовать бумажный малярный скотч, намотав побольше по длине, начиная от завиваемой части провода в сторону прямой, чтоб позднее при нагревании скотч не отклеился и дал размотатся проводу.
Вспоминая статью из журнала, где говорилось о прогревании собранной конструкции в духовке, осмотрел рабочий кабинет и из подходяших приборов увидел строительный фен.
После пробы на небольшом кусочке, который слегка попортился, но все же пошел в дело, взялся за основную часть.
Главное не перестараться с нагревом. Равномерно прогревая конструкцию, сантиметров с 15, не останавливая на одном месте, внимательно наблюдаем за состоянием изоляции.
Она начинает блестеть, по сравнению с изначальной, некоторой матовостью, это хорошо заметно. Главное не пропустить этот момент, иначе витки просто сплавятся вместе, особенно быстро это происходит на тоненьких проводках от наушников.
Когда провод дошел до кондиции, нагрев прекращается и начинается процесс охлаждения, вполне вероятно, что можно просто положить остывать на воздухе, но мне не хватало терпения и я пользовался холодной водой под краном. )
После охлаждения убираем крепеж и снимаем провод, собственно на этом можно закончить и использовать его далее по назначению.
Но есть еще хитрый хинт, подсмотренный другом по «дискавери» и рассказанный мне.
Эту самую пружину из провода можно сделать жесче если «вывернуть ее наизнанку» как это описать не представляю, вот бывают такие запутки на телефонном проводе, когда в одном-двух местах витки переворачиваются, так вот надо взять витой провод и по порядку с первого витка «перевернуть» весь провод.
Вот сейчас как раз думаю завить хвост грызуну, который подключен к встроенному в клаву, хабу, чтоб не мешался. )
    22.2 KB · Просмотры: 2,405
    25 KB · Просмотры: 1,293
Не желательно. Раньше была мода на такие провода, они ловят в свои витки все что попадется на столе.
ну, у домашнего компа, рядом с мышкой у меня на столе ничего не живет.. )
