Вход на локальный диск
  • Автор темы Автор темы grave
grave
4 Мар 2007
Я немогу зайти на локальный диск.При попытке открыть его,винда пишет -"не удается найти файл сценария "C:\autorn.vbs"." Переустановка не помогает,проверял на вирусы обновленным вебом 4.33,он ничего не находит.
Ваша тема была отредактирована. Ознакомьтесь с правилами форума, прежде чем создаёте тему http://tehnari.ru/misc.php?action=rules
Формат его, и новую виндовс поставить.
Помогите, не могу загрузить Windows
Доброго времени суток!
Установил Ubuntu из-под Windows. Далее в Windows изменил параметры загрузки, а именно убрал отображение списка ОС при загрузке, систему по умолчанию поставил Ubuntu.
Подскажите, как теперь загрузить Windows. :(
Если я правильно понял Ubuntu грузиться? Если да, то тогда попробуй вытянуть файл Boot.ini (находится на С:\Boot.ini) из под Ubuntu, и там прописать
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Если не загружается и Ubuntu то прицепи винт на другой комп, включи показ скрытых файлов и отредактируй boot.ini.
Затерся NTLOADER? Возможно этому способствовала работа GRUB - загрузчика Ubuntu. Попробуйте установить какой-либо сторонний загрузчик. Существую программы для создания собственной комбинации загрузчиков. Похожее на OSSelector.
Iljeben, спасибо, Ubuntu загружался. Всё работает, пишу из Windows ))) Теперь если можно вопрос: как вообще управляется загрузка ОС? Или для загрузки скажем Хакинтоша и в определённом порядке? Лучше всего, если это возможно, дайте какую-нибуть ссылку ;)
