Вход системы 5:1 в домашний кинотеатр BBK DK1110SI
Александр03
7 Май 2018
BBK в нём система 5:1 с диска.Можно ему сделать вход 5:1 т.е сделать как усилитель?tehno036
Зависит от тракта. Если тракт аналоговый, то можно, если цифровой, то нельзя. Нужно схему смотреть
У этой модели, таки, аналоговый тракт. УМЗЧ собраны на TDA8947J.
Однако, если автор задаёт такой вопрос, как
, то я очень сомневаюсь, что у него получится
не такая это простая задача, как кажется на первый взгляд.
припаялся к микросхемам нужно теперь убрать фон хотя провод экранирован рядом транс думаю это из за него так фонит :jazik:
Вот и появились первые проблемы. О чём я упоминал выше.
Видать не совсем правильно
А я так не думаю
В этом аппарате применён ТС на торе, а у него минмальное излучение.
когда первый раз включали норм откл ивкл за фонил!Теперь думаю купить из китая плату 5:1 и плату управления звуком!Есть мысли так пойдет если колонки 20 ват буф 50
не даёт отправить ссылки говоря после 20 сообщений!
То есть подпаялся, включил, оно поработало, выключил, после включил - и пошел фон? Или я неправильно понял?
