Вход в систему (требоване подтвердить пользователя)
Vyacheslavfk
13 Авг 2009
Затрудняюсь, как назвать тему, суть в следующем, при включении компьютера, начинаетсяы загрузка, и потом появляется юзерпик пользователя (пользователь, он же администратор-один) и для продолжения необходимо кликнуть на этой записи и загрузка продолжается, что не очень удобно, т.к. бывает нажал на кнопку включения и пошёл, скажем, попить чаю, приходишь, а комп стоит на этой этапе загрузки, ждёт когда кликнешь на единственного пользователя.
Я как-то, раньше, для того, чтобы комп не ждал, что-то менял в реестре (какой-то параметр), но начисто забыл ветку и параметр.
Может кто подскажет.
там написано следующее : Если в ХР
Так можно отключить запрос пароля на вход: панель управления/учетные записи/изменение входа пользователей...
Но я не устанавливал пароль на свою учётную запись, а во вторых каким образом можно выполнить следующую вашу рекомендацию :отключить запрос пароля на вход
там нет ни каких кнопок для выполнения этого.
Может Вы не совсем меня поняли?
По-моему тут решается только изменением какого-то параметна в реестре, когда-то я так делал.
снимите галочку со страницы приветствия или наоборот;)
чудны дела твои господи.
Убрал галочки, попробовапл перегрузиться, стало вообще жуть, комп потребовал логина и пароля, я и забыл, что при установке винды создавал пароль. Забыл перепробовал несколько - труба, испугался, и вдруг следующий оказался правильный.
Думаю, ну его в баню, поставлю как было опять галочки, а и тут проблема пишет низзя нужно настроить какие-то там файлы, открылось окно, снял галочку с автономных файлов, тогда опять открылось приведённое вами на скриншотке окошко, я думаю поствлю всё назад, ну его в баню, поставил, перегрузился всё ни чего не требует и грузится только от нажатия кнопки.
Не понятно, что я сделал, но работае и бог с ним. Как вчера.
Спасибо за наводку.
Жму руку.
