Входной сигнал на усилитель
зубан
12 Сен 2018
Как уменьшить входной сигнал на усилитель мощности? Есть плата усилителя с предусилителем при подаче сигнала с темброблока(тоже с предусилителем) срабатывает защита.
Уменьшить коэффициент усиления предусилителя. Покажите схему, и я скажу как это сделать.
спасибо, уже не надо. разобрался маленько. по неопытности входной сигнал пустил последовательно через два ОУ в темброблоке NE(XXXX) и в усилителе TL(XXXX). гейн убавлен почти на всю. ОУ на усилителе достаточен для нормальной работы. можно включать без темброблока, но качество звука сильно страдает. при "последовательном соединении" качество не снижалось, видимо из за работы ОУ в номинальном режиме
