Включаю требовательные(по памяти) приложения-компьютер перегружается
de_FeNver
18 Янв 2007
Люди,что за глюк!Включаю какую-нибудь игрулину-комп перезагружаеться!Хотя муз.плееры и софт работают - и не перегружается комп.Сука(извиняюсь=)))
данные о компе:
процессор- AMD AthlonXP 1.24Гц(кстати тоже!Ранише у меня был проц 1.7Гцю А однажды включаю комп-1.2Гц!Что за хренотень?Помогите попутно=))
видео-ATI Radeon 9000 128Мб
Память - 2 платы по 259Мб
Мать- Nvidia N-force 2 (дальше не помню)
ПОМОГИТЕ!!!!
судя по всему у тебя сбросились настройки биоса и проц вернулся в штатный режим,а до этого он был в разгоне возможно надо заменить батарейку на мамке
посмотри нет ли потекших и вздутых кондеров возле проца если есть прийдется менять
проверь также температуру проца и матери не перегревается ли, если перегревается выше 50 градусов прочисть радиаторы от пыли смаж кулеры замени термопасту только осторожней этот проц без защитной крышки. не сколи кристал.
какую пасту выбрать посмотри в разделе Охлаждение и разгон (лично я использую нашу КТП8)
только после всего этого можно попробовать вернуть прежнюю частоту хотя может быть еще одна подлянка у этих процов множитель переключается при помощи специальных мостиков на проце возле кристала, если его разгоняли таким способом то прийдется восстанавливать перемычки, а для этого нужен специалист Лучше купить проц помошнее например ATHLON XP 2400+ или семпрон под этот сокет скорее всего у тебя сокет А
п.с. видео лучше смени хотябы на GeForse 6600 Хотя можеш взять и ATI поновее
Я бы обратил особое внимание на БП и погонял тесты памяти
тоже возможно хотя проц сам снизить частоту не может либо биос стал на дефолт, либо перемычки осыпались знакомый так разгонял осыпалось через год
Как установить форум Phpbb 2
Хочу запустить форум на сайте для начала в локалке (для того что бы проверить и набраться опыта) но почемуто не пойму не одного объяснения скачал их несколько. Для этого установил Денвер. Подскажите как сделать. Толлько понятным языком и простыми словами, а то задрали уже эти умники которые сыплят терминами ( и сам такой могу по другим темам нагрузить, только не любитель выё...). Мне нужно все от начало до конца весь путь установки.
Выложите описание по установке, попробуем объяснить более понятным языком.
1. На своем хостинге через панель администрирования создайте базу данных MySQL. Обязательно запишите имя базы данных и пароль доступа к ней!
2. Скопируйте файлы дистрибьютива форума на сервер.
3. Запустите через браузер файл install.php и заполните необходимые поля: данные о базе данных, которую Вы создали, информацию об администраторе форума, установите префикс для таблиц форума в базе данных. Краткое описание полей, которое вам необходимо заполнить:
Database Type - тип базы данных. В большинстве случаев менять ничего не надо, оставьте значение по умолчанию. В случае возникновения каких-либо проблем проконсультируйтесь у специалистов техподдержки хостинга.
Database Server Hostname / DSN - домен, на котором расположена база данных MySQL. Чаще всего - такой же домен, как и ваш, или как домен хостера. Иногда под БД выделяются отдельные сервера, тогда их адрес надо опять же спросить у службы поддержки (или прочитать в панели администрирования, в инструкции)
Your Database Name - имя созданной вами базы данных
Database Username - имя созданного вами пользователя базы данных (или ваш логин на хостинге)
Database Password - пароль для созданной вами базы данных
Administrator Username – логин администратора базы данных, можете придумать любое (например, Admin)
Administrator Password – пароль администратора базы данных, придумайте любой
4. Далее просто следуйте инструкциям. Иногда бывает так, что при инсталляции форума не удается записать созданный файл config сразу на сервер, поэтому вам может быть предложено сохранить его на вашем компьютере. Соглашайтесь и укажите место на жёстком диске. А потом просто зайдите на сервер по FTP и скопируйте записанный файл в корневой каталог форума.
5. Откройте в браузере http://Ваш_сайт.ru/admin/ - вы попадете в панель администрирования форума. Здесь введите логин и пароль, указанные вами при регистрации. Далее идите по ссылке "Конфигурация" и заполните необходимые поля, как-то: адрес сайта/форума, его краткое название. Затем в разделе "Форумы" выберите ссылку "Управление". Она приведет на страницу создания, редактирования и удаления форумов. Теперь вы можете установить группы пользователей, смайлики, аватары, автоцензор, а также цвета таблиц и фона форума, путь к фонам. Здесь же есть возможность управления пользователями, резервного копирования и восстановления базы данных, массовой рассылки и т.п.
Хм, довольно подробно описано, mysql создали?
Думаю Morgan вам надо конкретно указать пункт с которым у вас произошла проблема или непонятки, что писать.
Я установил денвер, вызвал http://localhost/ создал базу, указал логин, пороль. че дальше??
я нашел такое :
Затем по ссылке (с http://localhost/) открываешь - phpMyAdmin - администрирование СУБД MySQL а потом Привилегии
Редактируешь созданного только что пользователя и даешь ему все права.
Но как это сделать так и не понял. как ему дать все пррава, и че дальше?
на скоько я зная на localhost и так все права уже разрешены
Все установил, оказалось проще простого. Подскажите как поменять время, и часовой пояс, а то левое ппоказует. Админить терь надо учиться, а там всего столько много, глаза разбегаются.
Перейдите в администраторский раздел - Общие настройки - конфигурация - и справа появиться большая панель с настройками там все и найдете
