Включения нагрузки двумя кнопками с подсветкой
garikmogilev
6 Дек 2011
Надумал сделать плату включения нагрузки, сначала думал сделать, на одной кнопке, но мне захотелось сделать на двух кнопках без фиксации(без специального реле, как в некоторой советской технике). И решил сделаю два режима индикации разных цветов, поразмыслил над технической частью и решил, что плата нагрузки будет с минимальным количеством деталей, в итоге деталей которые работают с нагрузкой получилось всего две, два реле на 220В. Остальная электронная часть для подсветки кнопки в режиме ожидания. Если не делать подсветку вовсе можно и исключить. А подсветку для второй кнопки решил взять из трансформатора, который она будет включать, но можно доделать схему для включения двух таких кнопок при включении чего-то другого.А вот фото и видео моего устройства, провода для тестирования, пока руки не добрались до сборки усилителя с этой платой.
Если, кого-то заинтересует могу начертить принципиальную схему и выложить монтажную.
    112 KB · Просмотры: 277
    98 KB · Просмотры: 390
    129.9 KB · Просмотры: 214
    124.5 KB · Просмотры: 174
а почему именно 2 кнопками? А если не сложно можете ли сделать включение и выключение одной кнопкой? И выложить ПП вашу и схему.
Вот и я тоже об этом сразу же подумал...
Светодиодная двухцветная сборка уже давно не дефицит. Единственное, что нужно учесть - антидребезговую защиту при нажатии одной кнопки.
Действительно думал сделать одной с двумя подсветками, но кнопочку нужно, какую-нибудь переделать. А с одной у Валеры, где то со схемой усилителя, могу поискать.
валерий давал мне пп я пробовал так и не запустилось :) спалил 3 реле. он давал на реле РПС20
Я уже как-то давал рабочую схему на двух обычных (не поляризованных) реле:
http://www.tehnari.ru/f117/t33153/index3.html#post367223
Проблемные места в ней - кнопка-переключатель (решается с помощью ещё одного реле) и использование реле с двумя перключающими группами (одна используется для собственных нужд выключателя).
Есть идея схемы включения нагрузки одной кнопкой с использованием одного любого реле 5-12 вольт. Попробую собрать.
