Включение БП без нагрузки
  • Автор темы Автор темы Colgate1
Colgate1
Потребитель идей
5 Сен 2011
Включение БП без нагрузки по линиям 3,3; 5 В.
По 12 В будет ток ~1А (в перспективе до 5А)
БП NoName "Switching Power Supply" 250 Вт. Древний. Ещё с гнездом под монитор и с гордой надписью "Support Pentium 4".
ШИМ - 2003 BAY33330339E.
Вопрос - Можно ли его юзать без нагрузки по другим линиям, и, если нет, то какую нагрузку можно придумать? Генераторы тепла (лампочки накаливания) мне не по душе.
И, так как я собираюсь от него запитывать усиль, есть у кого статьи, чужие или собственные, по допайке недостающих компонентов? Допайка должна повысить качество напряжения/тока (иначе зачем это нужно).
Ну типа индуктивностей и ёмкостей добавить для фильтрации питания
Так они и так присутствуют в БП. Но емкости лучше поменять...
Из личной практики, был у меня старый БП, у которого не было 20 контактного разъема для материнки, то есть питание включалось через включатель по 220, без нагрузки отлично себя чувствовал. Правда для того что бы более менее какой то ток получить из 12в, приходилось нагружать линию +5в, так как стабилизация работала как раз по этой линии.
Тогда для чего служат пустующие места на плате? Я читал, что
Китайские проектировщики, как правило, делают печатные платы по критерию максимальной универсальности, т. е. таким образом, чтобы в зависимости от количества установленных элементов можно было бы варьировать качеством и, соответственно, ценой.
Что поменялось бы в более дорогом БП?
У меня половина купленной электроники такая, и я вечно задаюсь вопросом - что было будет, если заполнить пустующие посадочные места.
Ну вот в этом и вопрос - можно ли включать без нагрузки по 5В в данном БП? В инете половина говорит что нельзя, что от этого сгорит/мало проработает БП. Другая половина утверждает, что ШИМ скорректирует токи и всё будет работать.
