Включение компьютера при снятии трубки телефона
  • Автор темы Автор темы lizbet
lizbet
5 Апр 2007
Что происходит, я снимаю трубку и как только кладу ее на телефон сразу же включается компьютер. Спецы, помогите, пожалуйста , разаобраться. Я не проффи, поэтому если можно объясните доступным языком, что делать.
Спасибо всем кто ответит!
... сорри а при чем тут Компьютер. ? - какая связь между ними - вы напишите подробно что у вас подключено к чему и как, и какую роль выполняет :)
Возможно модем или ай пи телефония - в данном случае я думаю не столь важно. Скорее всего вейк ап стоит для устройства.
в биосе параметр power on external modems поставь disabled
может называться по другому. короче ищи прбуждение от модема
да да да!!! в биосе стоит фишка, что бы модем включал комп,и когда ты кладешь трубку, он включает комп!!!
Не открывается панель управления
Всем приветы! :) Ребята, тут такая проблема возникла: девушка пользовалась компом без антивируса более 6 мес!!! (сам когда узнал апупел). Я взялся его почистить. До чистки он подтормаживал серьезно, но всё более-менее работало. После чистки, а именно:
1. Прошелся dr.web cureit' ом
2. Прошелся AVZ
3. Проверил на присутствие win.32.Kido (все чисто оказалось)
4. Поставил KIS 2009 и естественно сделал им полную проверку
После этого всего комп заработал гораздо быстрее, но возникли 2 проблемы:
- не открывается панель управления (выдает ошибку запуска приложения explorer.exe)
- соответственно не открывается центр безопасности (выдает ошибку запуска rundll32)
-браузер открывается, но не коннектится с сервером
Хотя при всем при этом интернет есть, работает и каспер регулярно обновляется. Уже добавил эти приложения касперу в доверенные - толку нет. Может вообще его отключить и посмотреть что будет? Какие у вас есть предложения? Заранее спасибо! :)
Скопируй этот текст в блокнот измени расширение на reg и запусти.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoControlPanel"=dword:00000000
Попробуй запустить Панель управление.
Пуск-Выполнить-regsvr32 shell32.dll. Попробуйте вдобавок еще и это.
