Включение реле
  • Автор темы Автор темы ktotam
ktotam
20 Ноя 2014
Включение реле
Подскажите как изменить схему, чтобы тиристор не включал а отключал реле?
По этой схеме тиристор включает реле, а нужно изменить логику наоборот.
    3.3 KB · Просмотры: 149
Для начала почитай как работает тиристор.
При подаче управляющего сигнала открывается и пропускает как диод. Достаточно?
Я опустил управление, это не суть важно.
Ну почему же?
Может проще задействовать нормально замкнутые контакты реле для отключения, чем городить какую-то схему управления тиристором...
Святые слова! :tehnari_ru_509:
Задействовать другой тип контактов - уже сделал. Но схема при эксплуатации большую часть времени будет активна, реле включено. Меня это не устраивает.tehnobanka
Нужно что-то вроде этого, только у меня получается при открытии тиристора КЗ, думаю может резистор со светодиодом повесить? Или тут выигрыша по тепло потерям не получится?
    2.7 KB · Просмотры: 187
Ну тогда почему именно тиристор?
Может проще транзистором управлять?
Может проще, если растолкуете, что эта схема не работоспособна.
Естественно. Ведь после открытия тиристора он включен прямо на питание.
Постоянный ток! В схеме с питанием постоянным током транзистор можно только открыть. Для того чтобы он закрылся необходимо снять напряжение. Правда, существуют методы закрытия тиристора и при постоянном токе, но они прилично усложняют схему.
Я заметил, что тему не в том разделе создал, извините.
Вы наверное путаете в этом сообщении транзистор и тиристор?
Хорошо, давайте на транзисторе.
Задача - автомат наполнения бака с гистерезисом.
Самая простая схема, потребление в покое меньше 10мА.
С тиристором исходная схема, с транзистором- мое предложение.
Проверьте пожалуйста.
    9.3 KB · Просмотры: 182
Конденсатор поставить после выпрямителя, параллельно реле поставить диод, катодом к транзистору...
Схему нарисовал по вашим поправкам правильно?
    5.1 KB · Просмотры: 178
Прошу прощение за невнимательность
    5.1 KB · Просмотры: 155
Вот так......
    3.9 KB · Просмотры: 71
Нет, так работать не будет, транзистор никогда не откроется...
Использование транзисторов/тиристоров, воды в качестве проводника - обязательно? IMHO, проще, надёжнее и безопаснее было бы обойтись парой герконов...
