- 1 Сен 2010
предлагаю вниманию простой способ подключить стерео усилитель в мост, тем самым увеличить его выходную мощность на нагрузку в два раза бОльшего сопротивления.
Таким образом можно использовать практически любой бытовой стерео усилитель в мостовом режиме, вся прелесть подключения в том, что не требуется вскрывать крышку усилителя, чтото перепаивать и вообще никак не вносить изменений в схемотехнику готового устройства, стоит лишь собрать простой прибор, который будет подключаться ко входу усилителя и к источнику питания, само устройство представляет из себя предварительный усилитель с функцией переворота фазы, другими словами если подать на вход этого устройства сигнал, то на его выходе будет кроме такого же , ещё и перевёрнутый. Оба сигнала будут усиливаться подключенным к нему стерео усилителем. Нагрузку следует подключать уже к *горячим-красным* клемам , при этом следует учитывать, что сопротивление у нагрузки уже должно быть больше в два раза того, на которое рассчитан какждый из каналов усилителя по отдельности. К примеру если взять усилитель на популярной микросхеме тда7293(4...) то при напряжении питания +-27в(рекомендовано производителем, читаем даташит), выходная мощность на нагрузку 4Ом составит 70Вт, при включении усилителя в мостовом режиме, мы увеличим выходную мощность уже до 140Вт, но при этом сопротивление нагрузки следует так же увеличить в два раза, к примеру взять АС с сопротивлением уже 8Ом. в архиве всё подробно расписано, а так же приводится схема и печатная плата для изготовления по технологии ЛУТ. Автор данного мостового пред усилителя форумчанин из стороннего ресурса, которого многие знают под ником *Linkor*
p.s. надеюсь ,что представленный мной материал всё же пригодится многим радиолюбителям.
