Влияние скачка напряжения на жесткие диски
  • Автор темы Автор темы kashakru
K
kashakru
Гость
привет народ! такая проблема взорвался блок питания на компе. хотел переставить жеские диски с него на другой комп. но при подключение пишет диск ерор и даже биос не грузится. что это каюк дискам или может я неправильна их подключаю? я вытащил разьём с DVD RW привода и подключил его к харду. может не так это делается?
:eek: перставляли "нагорячую", я вас правильно понимаю?
это как?
я выключил комп кнопкой питания.
а что надо было из розетки выдернуть и дать разредиться кондёрам ?
:) Имею ввиду манипуляции со сменой HDD проводились при отключенном питании?
И что
впрямом смысле? И при каких условиях это произошло?(скачок напряжения?) Кстати харды с каким интерфейсом sata или ide?
раскажу всё по порядку:
у меня два компа. один просто стоит.вот на одном я вечером пароботал выключил. но сетевой фильтр кнопкой не вырубил. на следующий день прихожу домой .такая картина: лампочки еле светятья. в шиту отгорел нулевой провод и через нагар давал небольшое напряжение. устранил. врубаю комп ноль эмоций. монитор тоже. открываю крышку уменя весь блок питания внутри в кислоте и фольге кандёров. короче взорвался. я снимаю харды с этого компа ( Баракуда 7200. IDE разьёмы) ставлю вначале один хард вместо DVDпривода в другой комп включаю и на экране после паузы загорается ерор диск и не грузиться даже биос. пробую второй таже песня.
вот я и хотел узнать что это смерть хардов или я не правильно их подключаю?
С перемычками все в норме? С мастер-слейвом конфликтов не выходит?
а как перемычки должны стоять?
и что такое мастер слейв ?
(я полны чайник в этих вопросах)
Проще сказать, они расставляют приоритет и определяют, какое устройство является главным(мастер) а какое второстепенным. Ну по аналогии представте, что в стране два президента, вобщем нормально работать ничего не будет. Приоритеты выставляются перемычками с той стороны, куда вы подключаете шлейф(обычно там и обозначено какое положение перемычки будет мастером, а какое слейвом). На одном шлейфе должен быть лишь один мастер. Скажите, а какой у вас родной хард, ну на том компе, куда вы цепляете жесткие с проблемного компьютера?
у меня на старой плате ,например, если хард вставляеш в шлейф для сидюков - то ничего не происходит ... он просто не видит, а при подключении в шлейф для хардов всё работает !
dallas, а шлейфы для хардов и приводов разве не одинаковые(ну если только не интерфейсы разные)?
хард Western digital 1200.
на нем написано мастер слейв а на баракуде ничего не написано. как я понял на нём надо поставвить мастер а на баракуде слейв да?
Мастер-слейв актуален только для IDEшных хардов(широкие шлейфы). Для проверки ваших проблемных хардов, я бы вам рекомендовал, чтобы не запутаться. Снять все HDD с системы и подрубить один из проблемных хардов к мамке, перемычки в этом случае можете вообще удалить и отпишитесь сюда как прошла загрузка.
хорошо до дому доберусь попробую и отпешусь. спасибо!
сори у меня жоский оказывается на сата разьёме. а проблемные ide. так что не прлучиться их подрубить если их ideшним шлейфом подключить?
Ну вот, оставте в системе лишь один проблемный IDE диск, попробуйте с ним загрузиться, затем другой. Отпишитесь здесь.
при запуске он сразу пишет что с одним что с другим
Reboot and Select proper Boot device
Or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
на жимаю опять тоже самое
В БИОСе они определяются? Попробуйте отформатировать.
когда стоит родной хард то в биосе он пишет его название. а когда подрубаю эти то он просто пишет хард диск.
Сейчас значит БИОС стал грузиться? Попробуйте при подключенном проблемном диске, в БИОСе выставить загрузку с привода, с установленным туда бутовым диском, на котором имеется программа типа Акрониса или Патишика, или просто с Windows и попробуйте отформатировать HDD, заново разметив его.
пробовал. переключал загруску с привода втыкал мультизагрузочный диск на жимал ресет и вылазиит
Or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key. слышно что диск раскручиваеться и всё на экран ничего не выходит .горит только эта надпись.
хард крутиться . когда его берёш в руку слышно что там какая-то жизнь есть.
