Влияет ли качество USB-кабеля на скорость заряда телефона?
  • Автор темы Автор темы Foma
На работе убедился, с разными проводами девайсы по разному работают. У нас есть прибор, включается по юсб, потребляет 200 мА, на некоторых проводах ему питания не хватает.
Китайцы умеют делать очень тонкие провода? :-)
Тут не только в тонкости проводов дело, есть у нас приборы питающиеся от простого USB (не микро), они нормально работают, а на микро - по разному.
Не забывайте про сам сплав меди из которого сделан провод, если то медь.
Думаете китайцы не этом не сэкономили?
сечение питающих жил, а так же сплав из которого они сделаны - очень сильно влияют на зарядку, у меня валяются с десяток таких шнуров которые либо не заряжают вовсе, либо заряжают но только выключенный аппарат (и то не все, например гнусмасы серии Galaxy они не заряжают вообще, а вот обычные звонилки еще как-то пытаются зарядить)
То что проводники в кабеле никудышние это не секрет некоторые настолько тонкие что в итоге на всю длину кабеля приходиться больше 3 ом а это в среднем 5.6 вольт выход делим на 3 ома в итоге получаем1.86 ампера а вот если нормальный провод с нормальным сеченим то 5.6 вольт делим примерно на 1ом =5.6 ампера ...если конечно зарядное способно на такой ток.
Уважаемые специалисты, в общем разобрался с проводами.
Парень на работу принёс приборчик, который измеряет силу тока вроде (кстати, подскажите, как он называется?), ну короче оригинальный провод выдаёт +-2, а дешёвый двух метровый выдаёт 0,4-0,6.
Вот такие вот дела.
p.s. Парадокс - ничего нету дешёвого и хорошего, качественного.
Амперметр называется. Либо Мультиметр (это комбинированный прибор для измерений сопротивления, напряжения)
А может сделать проще;
Взять старый кабель, отпаять все провода, а к разъёмчикам припаять старые советские медные провода?tehno036
А я ведь.дал ссылочку на тему. Просто так, что ли начал самоальные паять?
Да, кончено влияет, так как в любом фирменном кабеле встроен чип, отвечающий за правильную передачу энергии на смартфон
