VMware Player: настройка сети для WinXP. Инструкция по шагам.
imported_malor
2 Апр 2011
Нашел инструкцию:
Как настроить сеть в VMware (большинство версий, в частности 5 и 6) (декабрь 2008 г.)
но насколько она подходит для VMware Player 3.1.4?
То, что там на шаге 3 и 4 - таких картинок у меня нет.
У кого есть иные алгоритмы настройки?
Хотелось бы видеть компы локальной сети из Guest-Windows.
По вашей ссылке расписано как настроить сеть при помощи VMWare Server (судя по скринам). VMWare Player - плеер для готовых виртуальных машин.
Рекомендую для начала установить себе VMWare Workstation, она русская, имеет триальный период и проста в настройках, для более четкого представления себе сути работы ВМ. Можно установить VMWare Server - он бесплатный (придется один раз пройти бесплатную авторизацию на сайте и получить бесплатный регистрационный ключ для установки Server), но аглицкий и не так прост в настройках.
Вообще, какую бы версию ВМ вы не установили,суть настройки сети в вашем случае будет одна: если вам нужно увидеть компы локальной сети из гостевой ВМ (виртуальной машины), то придется немного заняться настройкой сети. Настраиваем мост гостевой ВМ к реальной сетевой карте, которая смотрит в локалку, а в сетевых настройках ВМ задаем IP и маску из адресного диапазона локальной сети. Если у вас домен, то не забудьте включить вашу ВМ в домен. Хотя она будет видеть сеть и даже если будет вне домена, но тогда групповые политики домена не будут на нее распространяться...
Выставил Bridge и увидел компы локалки.
Я об этом и говорил. Тока лучше будет, если вы всем компам раздадите статические IP из одного адресного диапазона и одной подсети (маска подсети у всех одна). Можно включить протокол DHCP в настройках ВМ, тогда не надо давать статические IP.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как подключить в VMWare v.7.1.0 второй дисплей? У компьютера два монитора, а вот ВМ работает только на одном, простое растягиваниии окна ВМ на помогает :))
