Внеплановая проверка
Статус
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.87.3 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv10.0
OFFSGNSAVE
;------------------------autoscript---------------------------
chklst
delvir
delref %SystemDrive%\USERS\DAN\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\BGCIFLJFAPBHGIEHKJLCKFJMGEOJIJCB\7.0.25_0\ПОИСК MAIL.RU
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DBGCIFLJFAPBHGIEHKJLCKFJMGEOJIJCB%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DEHFJIHAHBPHDPLJPIADBKMGMHNFEHHGI%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DOELPKEPJLGMEHAJEHFEICFBJDIOBDKFJ%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
deltmp
delnfr
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
далее,
выполните быстрое сканирование (угроз) в Malwarebytes
файлы активторов на ваше усмотрение, остальное все удаляем
далее,
3.сделайте проверку в АдвКлинере
http://www.tehnari.ru/f150/t87975/
4.в АдвКлинере, после завершения проверки,
в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие)
остальное удалите по кнопке Очистить
далее,
5.сделайте проверку в FRST
http://www.tehnari.ru/f150/t245622/
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
Код:
 CHR HomePage: Default -> hxxp://search.conduit.com/?ctid=CT3325805&octid=EB_ORIGINAL_CTID&SearchSource=55&CUI=&UM=5&UP=SP6DEB0BE2-94E5-460A-AB99-805E1A8A33F6&SSPV=
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://ya.ru/","hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1444243875&z=2ad5a04c555c345e43e35e9gfz1zbz5o1z2c6b1m6w&from=cvs1&uid=wdcxwd3200aajs-22l7a0_wd-wmav2e45782757827","hxxp://mail.ru/cnt/10445?gp=811009"
EmptyTemp:
Reboot:
если проблема не решится, отключите самостоятельно расширения в Хроме. те, что могут быть источником проблемы.
Александр, благодарю за помощь! Браузер вроде уже не глючит!
Код:
Fix result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version:10-06-2016
Ran by Dan (2016-06-12 01:21:31) Run:1
Running from C:\Users\Dan\Downloads\Программы
Loaded Profiles: Dan (Available Profiles: Dan)
Boot Mode: Normal
fixlist content:
EmptyTemp:
Reboot:
Chrome HomePage => removed successfully
Chrome StartupUrls => removed successfully
EmptyTemp: => 532.4 MB temporary data Removed.
The system needed a reboot.
==== End of Fixlog 01:22:05 ====
Статус
