Внешний диск Zk90 HDD 250 GB
шаман75
2 Авг 2016
Здравствуйте, внешний диск не стал видеть ноутбук, перестала гореть контрольная лампочка когда включу внутри есть шум работы охладителя и другой раз при его включении в ноутбуке появляется сигнал, а он его все ровно не видит, носитель заполнен на четверть - что посоветуете с этой проблемой,
Во-первых, откуда в этой фитюльке взялся охладитель, а во-вторых, в чём проблема?
Вам нужен диск, информация или и то, и другое вместе?
Для начала вскройте корпус и подключите диск к стандартному настольному компьютеру.
Почему при включенном появляется шум -? , лампочка не горит ноутбук не видит , нужна информация и желательно его сохранить только приобрел начал заполнять о своей родословной, мне 75 лет и дорога информация.
Какой характер шума?
Если ровный негромкий гул, то это шпиндель дисков. Просто питание. Вероятен выход из строя переходника при исправном диске.
Если звук ровный, но включается и выключается - тоже не всё потеряно.
При шорохах и тресках можете выкинуть, не тратя время и деньги.
Постукивания и попискивания - готовьтесь выложить несколько тысяч за информацию, потеряв сам диск.
Фирма должна быть достаточно серьёзной, если берутся восстанавливать данные.
Ну и всё же найдите возможность вынуть диск из корпуса и подключить к компьютеру. Это несложно, за консультацией в любой момент можете обратиться к нам на форум.
Большое спасибо за советы; на Ваш -? не громкий и ровный шум, шорохи и трески не прослушиваются
Значит ищите компьютер, к которому можно подключиться. Провода стандартные SATA, в любом магазине. Необходимо будет открыть боковую крышку и подключить питание, свободный разъём скорее всего найдётся в блоке питания, и к материнской плате кабель данных, его нужно купить.
внешний накопитель -диск
Компьютер есть и рабочий, но он почему- то его видел периодически последний раз не стал видеть, а на следующий раз и ноутбук не стал его принимать, придется искать провода сомневаюсь что у меня получится.
Вы просто не поняли.
Вот фото. Вам надо купить провода, вскрыть внешний корпус диска, вынуть сам винчестер и подключить его купленными проводами внутрь вскрытого стационарного компьютера.
P.S. Можете прямо со второй фоткой прийти в магазин и сказать, что Вам надо такие провода. Но сначала вскройте корпус, я не нашёл в сети подробной информации, в редких случаях используются диски с другими разъёмами.
    79.4 KB · Просмотры: 44
    76 KB · Просмотры: 42
Внешний диск- проблемы
Большое спасибо ,как все подготовлю , сообщу что внутри; с Вашего позволения.
вскрыл крышки а вложение вставить не получается,на форум закачались анайти не могу
внешний диск
вскрыл крышки все сходится с вашем вложением так куда будет вставлятся шнуры её надо отсоединение или как это делается
    46.6 KB · Просмотры: 53
    54.3 KB · Просмотры: 51
Маленькая плата выдёргивается с минимальным усилием.
Дальше внимательно смотрим на очередное фото.
Разъём 1 - данные. Шнур можно купить с разъёмом 5 или 6. Они отличаются наличием защёлки. С ней надёжнее, но не забудьте нажать её, отключая ;) Разница в цене копеечная.
Разъём 2 - питание. На блоке питания компьютера посмотрите заранее, разъём 3 щелевой, на современных компьютерах обычно есть свободные, но не всегда к ним удобно дотянуться. Если он у Вас есть и подключиться можно без проблем, значит переходник покупать не нужно. Если у Вас нет такого свободного разъёма или подключиться к нему сложно, то нужен переходник. Он подключается к разъёму 4. На данном блоке питания он тоже чёрный, но в большинстве случаев он белый. Хотя на последних моделях чаще для красоты все они одинаковые по цвету, встречал и синие :))
Разъём данных на материнской плате найдёте. Если не справитесь, напишете её название, поможем.
    92.2 KB · Просмотры: 35
