Внешний HDD бокс отключается на мгновение
Black_Parrot
5 Янв 2007
Здравствуйте.
Давно на форум не заходил. А проблема эта старая. В интернете ответа не нашел. Может вы подскажете?
Имеется внешний бокс для жесткого диска Zalman ZM-HE350 ::: Zalman, leading the world of Quiet Computing Solutions :::
Подключен напрямую(не через хаб(пробовал по разному)) к ноутбуку.
В нем жесткий диск WD Green 7200об на 1тб
Довольно часто происходят сбои(где-то раз в 2 дня).
Диск на мгновение отключается от ноутбука. Выскакивает сообщение о том, что диск был отключен ненадлежащим образом(Но сам диск работает и комп его видит).
Такая же проблема была, когда я восстанавливал OSx из резервной копии на этом диске. Восстановление удалось где-то с 3-й попытки, так как выдавало ошибку об отказе оборудования во время восстановления(Как я потом понял, это из-за этого кратковременного сбоя)
Также было замечено несколько случаев кратковременного отключения(Его можно заметить только по выскакивающему окну о том, что диск нужно отключать "безопасно". Внешне ничего не заметно) в момент, когда я дотрагивался до бокса.
Это наводит на мысли о статике. Если это так, то как от этого избавиться?
Спасибо.
Мне думается тут обычная механическая проблема, так свойственная такого типа устройствам. А именно: провода, контакты и тп... Проверь и замени.
Гм. Порой трясешь его, трясешь провода - не отключается. А иногда на ровном месте вырубается. :/
Так, мял я значит usb кабель. Может и вправду он виноват - вырубило. :/
Спасибо, попробую заменить.
Миш, точно провод виноват. Я сейчас вместо usb 3.0 стандартного подключил 2.0 кабель от принтера. сбоев 2 дня не было. И гнул кабель - тоже все ок.
Ну и ну... уже и у залмана плохие кабели в комплекте. :(
Насчет кабеля можешь не винить Залман.
Они их стандартные дешевые в комплект кладут, а не заказывают отдельно.
