Внешний HDD
LENCHIK NNOV
17 Дек 2009
Внешний HDD
вопрос таков что внешний диск при подключении то появляется в системе то пропадает из нее, но при этом мигает лампочка питания.
бп протестил питание на выходах:
+12в = 13.9в
+5в = 4,88в
также было замерено напряжение на конекторе сата(питание) показатели теже, но по причине неудобного расположения распайки контактов не удается измерить напряжение под нагрузкой.
кейс под диск VIPowER VPAS-35118IL-O-E, сам хард HITACHI DESKSTAR, 160Gb, потребляет 5в-690мА;12в-600мА
Предлагаю подключить диск в обход кейса прямо к материнской плате, чтобы ислючить проблему с диском.
забыл уточнить в стационарном компе работает идеально, но вот как внешний нехочет
какие нить есть у кого соображения?
Как вариант, если интерфейс к компу идет одинарный, можно поменять на двойной (путем замены кабеля). Если не поможет, значит кейс неисправен.
